Jak duży zbiornik wejdzie do GSa MKII?
- Model Lexusa: GS 430
Re: Jak duży zbiornik wejdzie do GSa MKII?
Ktoś mi napisał, że powinien wejść 680x250 czyli 75litrów.
Jakiej wielkości są wasze?
- piotrek_camry
- Model Lexusa: Camry x2
Wsadź 650/300 i wyłóż styrodurem żeby podłogę wyrównać.
To jest też rozwiązanie, miałem podobnie zrobić w poprzednim aucie gdzie zbiornik wystał 5cm ponad podłogę Zostało bez styroduru ale auto miało inna funkcję i to było kombi. W tym raczej tak nie zostawie.piotrek_camry pisze:Wsadź 650/300 i wyłóż styrodurem żeby podłogę wyrównać.
Sam tak zrobiłeś?
- piotrek_camry
W Camry tak.
Dla potomnych mam 80 litrów.
Pytanie do osób które mają zamontowany u siebie w gs mk2 zbiornik lpg walcowy/cylindryczny. Jakiej maksymalnej pojemności i wielkości zbiornik walcowy wejdzie do gs mk2 między nadkola w bagażniku? Z pomiarów wychodzi, że między nadkola wejdzie zbiornik o szerokości 80 cm - tylko jak z jego wysokością - czy wejdzie 36 cm?
W poprzednim gs 300 miałem też zbiornik walcowy 60 litrów Stako - tylko nie pamiętam jego gabarytów. Jeśli by wszedł w/w zbiornik to daje pojemność 70 litrów.
a to nie lepiej w koło wsadzić 65l (u mnie jest taki i wszedł na równo z podłogą)?
wtedy bagażnik pozostaje w pełni funkcjonalny a w razie czego można dokupić dojazdówkę w pokrowcu (ja przez kilka lat jeździłem bez koła zapasowego a kupiłem sobie taki zestaw przy okazji wyjazdu za granicę)
Mam 3 osobową rodzinne i w moim przypadku wolę mieć zbiornik cylindryczny oraz koło zapasowe na swoim miejscu. Dla tylnego zawiasu również jest lepiej gdy ciężar butli rozkłada się równo nad tylną osią. Torbę lub torby na dłuższy wyjazd, które mogłyby wejść w miejsce zajęte przez butlę cylindryczną załaduję z tyłu na miejscu pasażera. Przerabiałem temat przez wiele lat przy swoim poprzednim gs300.
Zapas/dojazdówka 16 cali również zajmuje zapewne dość sporo miejsca w bagażniku.
dojazdówka mieści mi się z jednej strony bagażnika wyrównując nieco (jest ciut wyższa) schodek między nadkolami
większość bagażnika pozostaje normalnie funkcjonalna i w ten sposób wydaje mi się, nie trzeba nic wozić w kabinie
ja z kolei nie lubię wozić nic w kabinie, ani to bezpieczne w razie W ani w razie pozostawienia gdzieś samochodu w ogólnodostępnym miejscu...
