Wchodzi tyle jak się zrobi. To DI a nie DLMjeepass pisze:wchodzi troche mniej niz 70 litrow.
Gaz do GS300 MK3
- Model Lexusa: LS400 UCF20
Re: Gaz do GS300 MK3
- Model Lexusa: GS 300 MK3
Co by nie było i tak przyzwoicie to wygląda. Przy 250 koniach 13L/100km to miłe zaskoczenie.
Czy butla 82L również się mieści w kole i nic nie odstaje?
klinikalpg.pl, rozwiń wypowiedźklinikalpg.pl pisze:Wchodzi tyle jak się zrobi. To DI a nie DLMjeepass pisze:wchodzi troche mniej niz 70 litrow.
Uśmiechnij się, jutro możesz nie mieć zębów...
- Model Lexusa: Gs 300
Malyndm wszystko zostalo opisane w innym watku.
82l podnosi podloge o ok 1cm.
Czym większa butla tym rzadsze tankowanie ale miałem już za dużą butlę w innym samochodzie i wolę założyć mniejszą. Nie mam zamiaru przechodzić przez to kolejny raz bo mi się ładunek w bagażniku przesuwa razem z maskownicą.
Jestem w trakcie czytania i jeszcze nie mam swojego modelu. Jestem na etapie szukania tego jedynego więc pogłębiam wiedzę zawczasu by nie popełniać błędów tylko od razu działać.
Jeśli macie jakieś nowinki to chętnie poczytam
czytałem wątek IS250 i tam ostatni wpis kończy się w zeszłym roku w styczniu, w którym jest wzmianka, że V generacja gazu się kompletnie nie opłaca gdyż w przypadku IV gena są:
- te same koszty napraw
- tyle samo pali gazu
Czy na ten moment coś się zmieniło odnośnie gazu?
Czy instalacja została bardziej dopracowana?
Koszt zakładania gazu w GS 300 czy wymiana baterii w hybrydzie to są podobne koszty, a hybryda dysponuje lepszymi osiągami...
