Strzały z kolektora
Re: Strzały z kolektora
Postprzez owczar » 10 lis 2017, o 10:40
Piszesz ze problem jest jak go cisniesz. Strojenie po AFR było?
Ja bym pojechał do Pawła tak jak poleca klinkalpg.pl.
Słyszałem o nim dobre opinie - a spojrzenie okiem niezależnego fachowca może Ci zaoszczędzić kosztów i szukania w ciemno.
owczar
Moderator
Dołączył(a): 26 lut 2014, o 11:53
Model Lexusa: Lexus
Płeć: Mężczyzna
Postprzez lukas78 » 10 lis 2017, o 12:17
agiless napisał(a):Pomiar rezystancji możesz zrobić, ale pewnie będzie taka sama lub na tyle niewielka, że nie rzutuje. Wtrysk sam w sobie może się uszkodzić lub zużyć czyli nie będzie dawkował odpowiednio lub nie będzie się zamykał
Wszystko pewnie zależy od czego wtrysk dostał po dupie - bo jeśli od wysokiego ciśnienia lub zacięcia to cewka wtryskiwacza po podaniu napięcia ze sterownika na pewno się przygrzeje i straci swoje fabryczne parametry.
lukas78
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:08
Model Lexusa: GS 300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez pothead » 12 lis 2017, o 21:41
owczar napisał(a):Piszesz ze problem jest jak go cisniesz. Strojenie po AFR było?
Pisałem na początku, że temat gazu jest mi całkowicie obcy i nie mam o tym zielonego pojęcia. Mam lpg i tyle wiem ;)
Chyba faktycznie tak zrobię, że pojadę na niezależną diagnozę.
pothead
Dołączył(a): 25 mar 2017, o 00:20
Model Lexusa: IS 300
Płeć: Mężczyzna
Postprzez Pepton » 13 lis 2017, o 21:45
Witam !
Miałem dokładnie takie same objawy, o których autor wątku wspomina w GS300 MKII. Co się okazało - lejąca uszczelka po deklem zalewała cewki i miały jakieś przebicie. Na benzynie jechał idealnie, na lpg zaczynało się strzelanie w dolot. Pomogła oczywiście wymiana uszczelki pod deklem i profilaktyczna wymiana przewodów WN (chociaż kto wie czy to nie one były winowajcą). Proponuję sprawdzić czy cewki i świece nie stoją w oleju, oraz przewody WN...
Pepton
Dołączył(a): 8 paź 2017, o 11:13
Model Lexusa: LS430 & GS300
Płeć: Mężczyzna
Poprzednia strona
Powrót do Instalacje Gazowe
Kto przegląda forum
