[IS200] kilka pytań o LPG
Mam w swoim IS200 instalację BRC. Sterownik BRC sequent 56, parownik BRC Genius 1200. Wtryski nie wiem jakie.
W sieci znalazłem info, że ten parownik jest do aut max. 136KM, a IS200 ma 155KM.
1. Czy powinienem go wymienić? Jeśli tak, jak możnaby to zrobić jak najniższym kosztem?
Bo mocniejsze Genius 1500 są za około 400zł plus robota i wystrojenie...
Drugie pytanie odnośnie listwy wtryskowej. Jakiś spec , który zakładał gaz, położył listwę wtryskową na silniku pod tą całą osłoną, przez co ta osłona nie siadała w ogóle na przepustnicę i wygląda na to, że przez tego kretyna ktoś tak jeździł nim kilka lat.
2. Czy listwy wtryskowe mogą sobie leżeć poziomo i to jeszcze na silniku?
3. Czy temperatura ma jakiś niekorzystny wpływ na nie?
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
- kapote
Re: [IS200] kilka pytań o LPG
Wymiana reduktora lpg polega tylko na wyjęciu i wstawieniu nowego. Potem trzeba ustawić ciśnienie gazu na reduktorze lpg i zrobić kalibrację całej instalacji.
Musisz mieć interfejs do BRC i program diagnostyczny.
Dobrze, ale to już kwestia gazownika, ja bym się w to nie bawił chodzi mi tylko o to, czy powinienem go wymienić na większy.
- Model Lexusa: RX300
jak ten jeat do 130km a masz 155 km to chyba sprawa jest oczywista, chyba, że jeździsz do 2500 obrotów. Parownik zawsze powinien być z zapasem.
Tak się domyślałem, ale nie byłem pewien, jak to jest. Pomyślałem, że może w praktyce te parowniki chodzą poprawnie na silnikach o nie wiele większej mocy niż jest podane przez producenta.
A wie ktoś coś na temat pozostałych pytań?
Listwa generalnie może być montowana w poziomie. Temp im nie szkodzi. Ale jak pod maską masz taki zestaw to raczej wybrał bym się do dobrego gazownika i przejrzał co jeszcze jest nie tak, bo coś na pewno.
- kapote
Listwa wtryskiwaczy lpg o ile to możliwe powinna być montowana pionowo.
Często nie jest to możliwe i wtedy trudno , musi leżeć na silniku.
