: 19 sty 2018, o 12:53
autor: pss
niven pisze:obserwacja z dzisiaj - dostałem zastępczy is200t poliftowy i reakcja skrzyni jest o niebo lepsza niż w moim przedliftowym
pytanie z czego to wynika (tak zawor od turbo już miałem wymieniany)
Pytałem o to ASO tak "na boku" i nikt nie doniósł im o żadnych zmianach mechanicznych pomiędzy wersjami nie licząc czegoś w zawieszeniu i tego zaworu.
Myk oczywiście może być w sterowniku silnika/skrzyni, no ale dla testu wypadało by mieć z podobnym przebiegiem polifta i przedlifta, a na nich machnąć kilka testów.
Start stop jest mega koszmarem i dziwie się, że ASO nie ma opcji wyłączenia tego.
: 19 sty 2018, o 12:56
autor: niven
no polift już nie ma dziwne - wg mnie działa lepiej niż w BMW
sprobuje odpiąć akumulator w aucie na kilka H - może w ten spoosb "sterwonik silnika" się zresetuje
: 19 sty 2018, o 13:01
autor: 4lolo4
Ja jak jeździłem poliftem zastępczym, to nie widziałem szczególnej różnicy w skrzyni.
: 19 sty 2018, o 23:54
autor: cardiologist
A ja jeździłem przedliftem z warszawkiej Woli i mam polifta. Oba są tak samo "żwawe" na kickdown...w domyśle jak chcesz sprawnie wyprzedzić to musisz nacisnąć pedał z odpowiednim wyprzedzeniem a w sytuacjach newralgicznych w ogóle sobie darować. W przyszłym tygodniu jadę do ASO z tym skrzypiącym, świszczącym (turbina gwizda już niezależnie od temp roboczej silnika) kopcącym japońskim cudem techniki.
: 20 sty 2018, o 20:05
autor: niven
Mnie wymienili rurę od turbo na świst
: 20 sty 2018, o 20:18
autor: Miłosz
Start-stop raczej da się wyłączyć, ale to znowu trzeba dłubnąć sterownik... pokasujcie adaptacje na ciepłym i gaz w podłogę, w bmw pomagało. Ba nawet w pandzie ostatnio taka sztuczka się udała jak przepustnica zwariowała.
: 20 sty 2018, o 21:50
autor: Miłosz
A propos cipsów to z tego co znalazłem
Przyrost 35-40 kucyków
mod softu skrzyni
wszystko po obd
: 20 sty 2018, o 22:41
autor: niven
Jak skasować adaptacje w lexusie
: 20 sty 2018, o 22:58
autor: Miłosz
Techstream albo jakaś inna zabawka (na szybko znalazłem że niby tylko techstream ale to nie prawda), odpinanie aku wg mnie uja daje.
Niżej jakieś drobne informacje na temat resetowania, zasada powinna być podobna http://blog.wenxuecity.com/blog/fronten ... tId=927189
Gwarancji nie stracicie
: 27 sty 2018, o 13:20
autor: niven
IS200t
1. Biały ogromny dym z rur ruszając z gazem w podłodze na jedynce dwójce ? Tez tak macie?
