Strona 64 z 137
: 4 sty 2018, o 14:29
autor: Dawid0ss
niven pisze:biorąc pod uwagę że BMW 328i przyspiesza do setki z tym silnikiem w 5,8 a tu w 7 sekund to nawet 0,2 uzyskane takim dolotem (o ile są realne) to sporo - i w sumie bez ryzyka dla silnika bo bez ingerencji w ECU - pytanie tylko czy taki przyrost jest realny
Nie będzie żadnej różnicy. Od kiedy to wzrost momentu o 4% ma się przełożyć na spadek 0-100 o taki sam % ?! Ludzie c'mon
Nikt tego nie poczuje ani na plecach, ani na stoperze. Za to na portfelu z pewnością
: 4 sty 2018, o 15:44
autor: pss
Nie ma co się oszukiwać, po prostu BMW wybrało lepszego dostawce skrzyń niż Toyota...
: 4 sty 2018, o 16:20
autor: niven
i tak i nie
mój ojciec ma BMW 528i F10 xdrive i odczucia "na plecach" mając ustawioną skrzynię na manualu na powiedzmy 4000 obrotów są dużo mocniejsze niż w lexusie - w pozycji manual o przyspieszeniu już raczej skrzynia nie decyduje
dzięki za rady w każdym razie - odpuszczę sobie ten dolot
rozważałem jeszcze box vtecha który niby daje 8 koni i 60Nm ale chyba ryzyko rozwalenia silnika jest spore
: 4 sty 2018, o 17:15
autor: carinus
Tutaj wszystko decyduje,a skrzynia chyba najwięcej.Źle zestopniowana zepsuje przyjemność z jazdy i osiągi.Ważne jest też w jakim zakresie obrotów jest deklarowany przyrost,bo może nawet tam nie będziesz kręcił tego silnika.
: 4 sty 2018, o 17:21
autor: Dawid0ss
carinus pisze:Tutaj wszystko decyduje,a skrzynia chyba najwięcej.Źle zestopniowana zepsuje przyjemność z jazdy i osiągi.Ważne jest też w jakim zakresie obrotów jest deklarowany przyrost,bo może nawet tam nie będziesz kręcił tego silnika.
No ok, ale czy IS200t to naprawdę taka lipa ? Czy może po prostu właściciele za bardzo porównują tabele vs konkurencja ? Z tego co widzę IS200t 60-100 przyśpiesza deko poniżej 4s. Jak na taką moc i wagę auta, to imo całkiem spoko wynik. Pzdr
: 4 sty 2018, o 18:02
autor: 4lolo4
Dawid0ss pisze:carinus pisze:Tutaj wszystko decyduje,a skrzynia chyba najwięcej.Źle zestopniowana zepsuje przyjemność z jazdy i osiągi.Ważne jest też w jakim zakresie obrotów jest deklarowany przyrost,bo może nawet tam nie będziesz kręcił tego silnika.
Nie jest taka znowu lipa, aczkolwiek skrzynię uważam za najsłabszy element układu jezdnego. Poza tym auto jest spoko
To, że na 1szym biegu się ociąga chwilę w niczym nie przeszkadza w codziennej jeździe. Tylko w tabelkach porównanie wygląda niekorzystnie dla Lexusa.
: 4 sty 2018, o 22:41
autor: niven
Przy suchej nawierzchni zrobię porównanie 528xi z is200t.
: 4 sty 2018, o 22:51
autor: Miłosz
Moze zamiast marudzic to byscie dlubneli sterownik silnika oraz skrzyni skoro jest lipa ? Ja co prawda mam juz gruza w porownaniu do Waszych, ale zrobilem auto pod siebie i w porownaniu do serii jest obecnie przepasc.
: 4 sty 2018, o 23:00
autor: niven
Ecu robi się tylko magiciem i tylko virtual read bez możliwości zrobienia backupu softu - łatwo uwalić sterownik. Nie warto aktualnie
: 4 sty 2018, o 23:09
autor: Miłosz
U mnie poszlo bez problemu magpro na virtualu. Jakies 4 razy byl dlubany sterownik i zyje. Po za tym to juz jak dla mnie w kwestii tunera jak sie podejmuje roboty to jest swiadomy ze moze cos uwalic.
