- Model Lexusa: is200t
Nowy IS: https://lexusenthusiast.com/2020/06/15/ ... -is-sedan/
W sumie to IS po kolejnym lifcie... jako ciekawostka wrócili do końcówek wydechu z przed ostatniego liftu.
Mi osobiście ten przód z lampami nie podchodzi ;/
No i potwierdzone, nie będzie już IS w EU.
Ucieka jak GS, zostaje ES i LS.
Patrząc na sprzedaż ES i ilość sztuk widzianych na ulicy to pewnie też wypadnie...
- _3rd
- Model Lexusa: IS200t
Właśnie oglądałem prezentację nowego IS:
https://www.youtube.com/watch?v=FFW6d2b ... pzlus0-XNs
Szkoda, że IS wycofują z EU, podobnie jak GS, który miał być moim następnym Lexusem. ES do mnie nie przemawia, więc na pewno go nie wybiorę w przyszłości.
Tu ES też pewnie wyleci, zostanie LS, coś sportowego i same suvy...
Tył nowego jest ok ale ten przód mi nie podchodzi.
Chyba, że na żywo będzie to wyglądać lepiej
Środek ten sam więc nie ma co komentować... wielkie zapowiedzi, a skończyło się zwykłym liftem...
- _3rd
W UK na ten moment w salonie auta demo to same hybrydy: CT i reszta to suvy.
Z aut mających dawać frajdę został RC F i LC 500. IS, RC, ES i LS też tylko w wersji hybrydowej.
- cardiologist
- Model Lexusa: IS 200t
Informacje z ASO Katowice:pss pisze:Wymieniał ktoś olej w skrzyni ?
Przy 60 tyś podobno trzeba, wiecie może jaki jest koszt ?
"Przegląd z zakresu 60 000 km jest tzw. pełnym przeglądem. Do wymiany jest olej silnikowy z filtrem oleju, olej w moście napędowym, płyn w układzie hamulcowym, filtr przeciwpyłkowy oraz po raz pierwszy w tym samochodzie świece zapłonowe. Koszt przeglądu, robocizna i materiały, wynosi 3123 zł brutto z węglowym filtrem przeciwpyłkowym, lub 2923 zł brutto z tradycyjnym filtrem.
Przegląd trwa ok 3,5 godziny."
Chce to wszystko powymieniać plus oczywiście olej (z filtrem) w skrzyni biegów. Najlepiej metodą dynamiczną. Pytanie o olej w moście i skrzyni biegów...zdajecie się na to co mają w ASO czy ktoś z Panów zakupił materiały i może coś polecić?
- legato97
- Administrator
Wszystkie płyny z pełną informacja zamówisz w zmienolej.pl w którym forum ma zniżkę. Zadzwoń.
Też będę robił, tylko zadzwoń do ASO by załatwili filtr, bo ostatnio dostałem info, że potrzebują ok 10 dni na sprowadzenie go.cardiologist pisze:pss pisze:Wymieniał ktoś olej w skrzyni ?
Sama wymiana oleju w skrzyni robiona przez ASO jest chyba statyczna ale nie dopytałem...
Olej w moście robiłem na tym który ASO załatwiało nie zamawiałem, ale można wrzucić jakiegoś Millersa czy Amsoil.
Pytanie za sto punktów, miałem wymieniany zawór na turbo jakoś przy tej akcji serwisowej jakoś 2,5 roku temu i teraz już na przeglądzie mówili, że "hałasuje".
Ostatnio przy przyśpieszeniu serio słychać to turbo, a auto ma 4 lata / 70k przebiegu, też macie problem z tym zaworem ?
- Model Lexusa: IS 200T
Zawór nie ma nic wspólnego z hałasowaniem czy gwizdkiem turbiny. Uszkodzony zawór który miałeś wymieniany odpowiada za prawidłowe ciśnienie doładowania uszkodzony powoduje falowanie podczas przyspieszania.
Ciekawe, bo to była diagnoza ASO przy przeglądzie.kamil263 pisze:Zawór nie ma nic wspólnego z hałasowaniem czy gwizdkiem turbiny. Uszkodzony zawór który miałeś wymieniany odpowiada za prawidłowe ciśnienie doładowania uszkodzony powoduje falowanie podczas przyspieszania.
Co prawda nie wymieniali, bo nie było tragedii ale twierdzili, że to zawór "hałasuje".
- cardiologist
Mówili jaka cena ? [/quote]
Niecałe 550zł ASO Krk[/quote]
Jaki jest sens wymiany oleju bez filtra?
550zł?! Poważnie? ASO Katowice - materiały 830 zł brutto, robocizna 783 zł brutto. Metoda statyczna. ASO Toyota Bielsko 1100zł netto, również statycznie. Te 550 zł to jak za darmo.
