niven
Model Lexusa: IS200T
Post autor: niven »
tym bardziej że z tego co czytam w warranty and maintenance (a doszedłem do 105 tys. mil) - obowiazuje tylko inspekcja czy nie ma wycieków - plynu się nie wymienia w dyferencjale - wiec o jakim oleju w skrzyni mówisz?
doktor4g
Model Lexusa: IS 200t
Post autor: doktor4g »
na obu fakturach mam pozycje: olej LT 75W-85 (tylko w jednym aucie1,5l a w drugim 2l.)
niven
Post autor: niven »
to ciekawe zatem jest to olej do dyferencjału
wchodzi chyba 1,3-1,5 litra wg książki serwisowej - natomiast nie rozumiem sensu jego wymiany - wg książki serwisowej (amerykańskiej - w polskiej tego nie znalazłem) tak jak mówiłem nie przewiduje się wymiany zwłaszcza przy 30 000km - az zadzwonię do serwisu zapytac
niven
Post autor: niven »
faktycznie co 30 tys lub 2 lata należy wymieniac - trochę szok
tomcyt
Post autor: tomcyt »
Czy ktoś z was zaobserwował u siebie takie objawy - na postoju skrzynia na P słychać tylko silnik wszystko w normie cichy pomruk itd. na N tak samo- natomiast na załączonym napędzie czy to D czy to R słyszę jakby terkotanie kilka sekund i cisza terkotanie znowu cisza - zaczyna mnie to niepokoić bo kilka miesięcy temu już to słyszałem ale ciszej?
niven
Post autor: niven »
Tak. Inaczej silnik pracuje na D oraz R niż na N czy P zwłaszcza na zimnym
Dodatkowo u mnie gdybym postał na mrozie dłuższy czas kopie przy zmianie z 2 na 3. Po 2 min jazdy przestaje
tomcyt
żeby tylko chodziło o niskie temperatury, gęsty olej w przekładni i że tak się zachowuje konwerter momentu w takich sytuacjach - dziwi niepokoi najbardziej falowanie tego pomruku-terkotania. Muszę to jeszcze zaobserwować po dynamicznej jeździe jak silnik i skrzynia nabiorą temperatury.
SnakeDoctor
Post autor: SnakeDoctor »
Wie ktoś czy spryskiwacze przednich świateł da się jakoś regulować? Moje, połowe płynu leją na boki. W poprzednim aucie te dysze dało się regulować szpilką itp., ale w Lexusie nie bardzo mi to szło.
doktor4g
Na stronie lexusa jest info ze aktualnie IS 200t będzie oznaczany jako IS 300.(bez "h") Dla mnie bez sensu...
niven
Post autor: niven »
Chyba już od listopada jakoś jest tak oznaczony. To samo NX
Skoro bmw 330i to 2 litry pewnie Lexus poszedł tym tokiem myślowym
Wróć do „Lexus IS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 35 gości
