- Model Lexusa: IS200T
no słuchaj wczoraj 2017 seryjny is200t na racelogicu wykrecil 6,9 - ale nie wiem czy z górki miał lekko czy na równej bo to na s79 wiec może być i tak i tak. wiem że jak się spotkaliśmy to wlasciciel mówił że kilka razy probowal i miał wyniki 7,2-7,6. później dopiero po paru probach jakos uzyskal 6,9
mój wykręcił po chipie 6,7 ALE ja podjąłem tylko dwie próby bo nie miałem czasu na więcej zabawy - mysle ze 6,5 jest realne. zobaczymy co będzie na seryjnym dolocie
- Dawid0ss
6,7 vs 6,5 vs 7 to żadne różnice. Imo kompletnie nie warto się o to szarpać. Za to 6,5 vs 8, które w rzeczywistości to auto ma, różnica już jest. Uważam, że x<6,5 dopiero zaczynają się jakieś odczucia na plecachniven pisze:no słuchaj wczoraj 2017 seryjny is200t na racelogicu wykrecil 6,9 - ale nie wiem czy z górki miał lekko czy na równej bo to na s79 wiec może być i tak i tak. wiem że jak się spotkaliśmy to wlasciciel mówił że kilka razy probowal i miał wyniki 7,2-7,6. później dopiero po paru probach jakos uzyskal 6,9
Zresztą w ostatecznych rozrachunku i tak naprawdę znaczenie ma wyłącznie to, czy autem z 4 osobami na pokładzie + bagaż, da się normalnie wyprzedzać itp, czy robi się już z tego po prostu muł, którym lepiej toczyć się w kolumnie aut
nie ma zadnych oczuc na plecach
miałem kiedyś bmw F20 120d zchipowane na okolice 218koni i 445Nm to tam odczucia były skrajnie odmiennie niż w lexusie- pomijam że auto tańczyło tyłem kiedy tylko człowiek chciał - tutaj natomiast trzeba się o to postarać
- M_WOLF
- Model Lexusa: IS 200t
a to ile razy trzeba próbować, żeby uzyskać dobry czas?
ja próbuję min raz na tydzień i co raz to inaczej. A jeśli producent napisał że 0-100 7,0 sek to powinna nawet małpa wsiąść do auta i za każdym razem mieć 7,0 - takie moje zdanie
IS ma kaprysy - raz szybciej, raz wolniej, w dni parzyste jeszcze inaczej niż w nieparzyste
still pokaż wykres z tego boxa - czy to VTECH?
- M_WOLF
DawidOss ma rację do współczynnika masy/mocy
ale chodzi też o subiektywne odczucia na plecach - tutaj ich brak
jechałem kiedyś ze znajomym w niedaleką trasę i przy jednym wyprzedzaniu się pytam: jak odczuwałeś to wyprzedzanie?
no spokojne
a ja mu odpowiadam, cały proces wyprzedzania był z gazem w podłodze
a nie jeździł on na co dzień szybkim autem
nie wiem czy to celowy zabieg Lexusa czy nieumiejętność ale tak już jest w tym aucie i nigdy nie będzie to demon szos
mnie zupełnie to nie odpowiada - takie zachowanie powinno być w trybie ECO. Po przełączeniu w normal a o sport to już nie wspomnę - wszystkie siły na pokład - co jest możliwe z takiego silnika patrząc na innych producentów
no spokojne
Uzyskałem taki czas bo wyłączyłem esp..niven pisze:no słuchaj wczoraj 2017 seryjny is200t na racelogicu wykrecil 6,9 - ale nie wiem czy z górki miał lekko czy na równej bo to na s79 wiec może być i tak i tak. wiem że jak się spotkaliśmy to wlasciciel mówił że kilka razy probowal i miał wyniki 7,2-7,6. później dopiero po paru probach jakos uzyskal 6,9
6,9 / 7,0 powtarzalne
Skąd masz tą masę? Mój ma w dowodzie 1630 kgDawid0ss pisze: IS200t seria 1690/245=6,89 i jeszcze mówicie, że nie trzyma specyfikacji
Pzdr
- Dawid0ss
A wziąłem z autocentrum. To przelicz na 1630. Nie wiele to zmienia. PzdrJaca68 pisze:Skąd masz tą masę? Mój ma w dowodzie 1630 kgDawid0ss pisze: IS200t seria 1690/245=6,89 i jeszcze mówicie, że nie trzyma specyfikacji
Pzdr
- Model Lexusa: gs
A co to znaczy dobry czas??? Tak za bardzo nie kumam ... czyli w klocu 1600kg przy 2,0 silniku i RWD powtarzalne 7s to zły czas???M_WOLF pisze:a to ile razy trzeba próbować, żeby uzyskać dobry czas?
Jezeli producent napisał ze ma być 7sec to ma być tylko producent nie może przewidzieć tego czy ważysz 80kg czy może 130kg, producent nie może przewidzieć rodzaju asfaltu... do tego masz jeszcze prawa fizyki czyli jest ciepło jest wolniejsza jazda, a co ze zużyciem opon też ma producent przewidzieć...
No tak tylko pewnie te 445nm przy 2k rpm już hulało a w 2,0t pb dopiero się budzi ...niven pisze: miałem kiedyś bmw F20 120d zchipowane na okolice 218koni i 445Nm to tam odczucia były skrajnie odmiennie niż w lexusie- pomijam że auto tańczyło tyłem kiedy tylko człowiek chciał - tutaj natomiast trzeba się o to postarać
No i jak z tym dolotem?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
