Jeszcze nie ale ja się przymierzam. Dobrałeś coś może w międzyczasie?owczar pisze:Dobierał ktoś siłowniki do klapy silnika ls430?
Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
- Model Lexusa: LS430
Re: Amortyzatory - siłowniki bagażnika i maski
- Model Lexusa: Lexus
Znalazłem KR23127 ale jeszcze nie kupiłem więc nie wiem czy będą pasowały idealnie.
Wygląda na to, że powinny pasować (pytanie jak z mocowaniem). Poszperałem na forum clublexus i znalazłem, że ludzie twierdzili, że można szukać zamienników na liftsupportsdepot. To co znalazłem: https://www.liftsupportsdepot.com/stron ... ut-49138w/ lub : https://www.liftsupportsdepot.com/lift- ... ut-17494w/.
Właśnie na podstawie tej strony dobieralem w Krośnie. Wydaje się że końcówki będą ok. W razie czego można zmienić.
Kupiłem komplet do klapy bagażnika i do maski silnika (wszystkie wspomniane powyżej). W prawdzie montowałem już jak było mocno szaro, ale wygląda, że wszystko pasuje i działa poprawnie.
Te z Krosna czy USA?
Ja jeszcze nie zamawiałem na przód. Dzięki za info
- Model Lexusa: JCE10 2JZ-GE / XF10 1UZ-FE
Czy siłowniki FA Krosno nr 23135 na pewno będą pasowały do maski LS I? Są to siłowniki dedykowane do klapy bagażnika Opel Astra G Hatchback: http://allegro.pl/silownik-klapy-bagazn ... 13355.htmlkliMati pisze:Witajcie, potwierdzam, że FA Krosno potrafi dobrać to, co jest potrzebne. Do LS400 '92 zaproponowali mi do maski amortyzatory pod numerem 23135 i parametry pokrywają się z tymi jakie znalazłem na amerykańskiej stronie z zamiennikami, jak również wymiary odpowiadają tym oryginalnym w aucie. Nie wiem, czy siła oryginału i zamienników jest taka sama, ale maska się trzyma, a nawet sama lekko jedzie do góry po ruszeniu jej z pozycji spoczynkowej. Co do cen, to te z USA z przesyłką dobija do 400 PLN za komplet (to i tak ułamek tego co zaproponowało ASO - 630 PLN/szt.), ale za FA Krosno w Intercarsie zapłaciłem 70 PLN za komplet. Wymiana w LS-ie faktycznie wymaga demontażu starych amortyzatorów wraz z mocowaniami i rozcinania główek amortyzatorów, w celu wydobycia mocowań. Montaż i demontaż amortyzatorów z FA Krosno jest banalny, bo mocowanie jest za pomocą sprężyny, a nie pierścienia jak w oryginałach.
- Luszi
- Model Lexusa: LS400 UCF10
Ja za radą kolegi Troya zamontowałem sobie Fakro nr 24962 (do tylnej klapy Dacii Logan). Są o jakieś 1-1,5 cm za krótkie, ale siłę mają dobraną idealnie. Ktoś gdzieś pisał na jakimś anglojęzycznym forum, że po zamontowaniu nowych oryginalnych maska równoważy się w miejscu, jeżeli się ją podniesie na ileś tam cali, bodajże 8. U mnie właśnie teraz jest tak, jak tam pisali. Jeżeli maska podnosi się od samego dołu, to są za mocne. Również tam pisali, że maska potrafi się przez to odkształcić.
