Jak opanować walkę kierownicy
- jojo5151
- Model Lexusa: GS300
Witam!
Mam taki problem. Otóż denerwuje mnie ciągłe wysuwanie się i chowanie kierownicy. Czy jest na to jakiś sposób, żeby nie była taka mądra i siedziała w jednym miejscu.
Temat myślę ciekawy i godny rozwiązania. Zapraszam do dyskusji i pomysłów.
Grzegorz
Grzegorz
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Re: Jak opanować walkę kierownicy
GS-y mk2 mają elektrycznie chowaną/wysuwaną kierownicę/kolumnę kierownicy. Masz to zepsute? Z lewej strony na kolumnie jest taki przycisk, jak go wydusisz to system wysuwania kiery nie działa.
Luxusem jadę...
- jojo5151
Dzięki za info, później to sprawdzę, oczywiście mi to działa, dlatego napisałem o tym, że mi to przeszkadza. Pozdro
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
u mnie nie ma nic jest tylko ten joystick to wysuwania i dźwigania kierownicy, Janasek gdzie to widziałeś??janasek pisze:GS-y mk2 mają elektrycznie chowaną/wysuwaną kierownicę/kolumnę kierownicy. Masz to zepsute? Z lewej strony na kolumnie jest taki przycisk, jak go wydusisz to system wysuwania kiery nie działa.
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
w gs mk1 jest przycisk ktorym mozesz wylaczyc ta funkcje a juz w mk2 go brakuje.mysle ze trzeba pogrzebac przy stacyjce bo system zaczyna dzialac w momencie wkladania i wyjmowania kluczyka do niej.
- janasek
Dokładnie klexus, ja u siebie tak mam (SC 400) i w GS mk1 też tak jest. Myślałem że w mk2 jest tak samo a tu zonk.
Luxusem jadę...
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
nic nie trzeba grzebac wystarczy podjechac do kogos kto ma OBDII zeby Ci to wylaczyc. w salonie powinni Ci to zrobic za darmo lub za 100 zl
edit: jak chcesz moge Ci przeslac jak to zrobic za pomoca OBDII - jak masz znajomego kto ma mozliwosc wpiecia sie do samochodu.
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- jojo5151
Jeżeli możesz prosperopro, to prześlij mi instrukcję jak to zrobić, mam znajomego mechanika, nie wiem czy może się do mnie wpiąć, do poprzedniego sam BMW się wpinał, może i tu będzie mógł i dzięki za poradę.
Mój e-mail: grzegorz.ston@gmail.com
- prosperopro
Wrzucam tu - bedzie dla potomnych!
- Załączniki
- CBES[1].pdf
- (43.77 KiB) Pobrany 786 razy
