Hak do LS400 UCF20 I i II
Problemy dotyczące modelu LS
moginsk
Model Lexusa: Ls400
Re: Hak do LS400 UCF20 I i II
Post autor: moginsk »
sebek8888 pisze:
moginsk pisze:Nie sprawdzałem zarówno czy jest dostępny i czy pasuje.
Czy ktoś pomoże w dobraniu haka do LS400 UCF20 I?
Z góry dziękuję bardzo!
Michał
http://www.hakpol.pl
Zadzwon tu
Dzięki!
Firmę znałem i sprawdzałem dostępność haka w ich ofercie wcześniej - bez skutku...
Ale zadzwoniłem i okazuje się, że istnieje możliwość wykonania haka na zamówienie... Mam dzwonić i rozmawiać z Inżynierem w poniedziałek (!)
Pozdrawiam,
Michał
tjea
Model Lexusa: LS400
Post autor: tjea »
Ja też szukam haka do LS 400 z 1998r. Jak będziesz coś wiedział daj znać jaki ci zaproponowali, wypinany czy stały i w jakiej cenie. Może ktoś z forumowiczów będzie chciał jeszcze taki hak. Ja poszukuje wypinanego i zastanawiam się nad przeróbką haka od toyoty camry (hak firmy steinhof T-107). Jakby robili dla nas kilka sztuk może cena byłaby niższa. Jak by był wypinany np. podobny do tego steinhofa to ja jestem chętny.
Pozdrawiam Jacek.
sebek8888
Model Lexusa: LS400
Post autor: sebek8888 »
moginsk pisze:
sebek8888 pisze:
Michał
Zadzwon tu
Dzięki!
Pozdrawiam,
Michał
Moj kolega tam pracuje i wspominal wlasnie ze czasem robia na zamowienie:)
moginsk
Model Lexusa: Ls400
@sebek888
@tjea
Dzięki raz jeszcze - dam znać w poniedziałek.
Ale mają reorganizację produkcji i takie zlecenie mogą przyjąć dopiero w maju...
Znalazłem w międzyczasie takie haki - cena wysoka ale są.
Ciekaw jestem ile będą chcieli w hakpolu... - może ktoś jeszcze z forumowiczów by sie podłączył do nas i byłoby taniej.
https://www.hakihol.pl/hak-holowniczy-s ... 691-1.html
Na tej stronie pod zdjęciami produktu jest po prawej stronie zakładka Instrukcje montażu - warto pobrać i zobaczyć jak wyhląda taki hak. I widzę tjea, że ten który podałeś różni się mocno i zakres przeróbek będzie duży.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post autor: tjea »
Faktycznie hak od Camry wymaga przeróbek ale ja myślę o wymianie tylnej belki która jest pod zderzakiem na belkę od haka aby nie dociążać tyłu samochodu o kolejne 20kg. tym bardziej że we wnęce po kole zapasowym mam butle z gazem. Czy ktoś już taką opcje rozważał.
Pozdrawiam Jacek.
moginsk
Model Lexusa: Ls400
Jest po rozmowie z Inżynierem z Hakpolu. Hak wykonają - cena 800-1000zł z montażem... więc tanio nie jest... Przy kilku sztukach nie będzie taniej... Prosili o wysłanie maila z zapytaniem - odpiszą precyzyjnie z ceną i terminem - obecnie mają przerwę technologiczną i nie przyjmują zleceń.
Zastanawiam się czy zlecać im czy kupić hak, który linkowałem powyżej.
Michał
Yoshi323
Model Lexusa: LS460 2008
Post autor: Yoshi323 »
moginsk pisze:@Yoshi323
Czy mógłbyś napisać od jakiego modelu i z którego roku produkcji Camry pochodzi Twój hak?
Dzięki za informację!
Michał
Niestety nie mam pojęcia.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post autor: tjea »
Dla zainteresowanych jak można dorobić hak do ls 1998r za niewielkie pieniądze wkładając dużo pracy.
Jako baza posłużył mi hak od mercedesa C Klasa W202 sedan z 1996-2001r zdjęcia w załączeniu.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post autor: tjea »
Ciąg dalszy montażu haka do ls 400.
Obcinamy końcówki belki na odpowiednią długość ( dbając aby hak wypadał w środku samochodu ) dorabiając wcześniej uchwyty z rury kwadratowej 120x120x8 ( Ja wybrałem rurę bo jest odpowiedni łuk gięcia i nie jest potrzebna giętarka ). Zdjęcia w załączeniu.
tjea
Model Lexusa: LS400
Post autor: tjea »
Ciąg dalszy montażu haka ls400 .
Montujemy do oryginalnych punktów mocowań haka przewidzianych przez lexusa. Demontujemy wcześniej uszy zaczepów z obu stron przekładając uchwyty do mocowania rury wydechowej ( spawamy dwie śruby na te uchwyty). Belka haka powinna być jak najbliżej belki tylnej zderzaka ( belkę zderzaka podcinamy na środku aby wypust w belce haka który jest na środku wszedł w belkę zderzaka ). W zderzaku wycinamy otwór na wpięcie haka i gniazda. Wpinamy hak, podpinamy gniazdo do instalacji jedziemy na przegląd, do wydziału komunikacji i gotowe. Zdjęcia w załączeniu.
Wróć do „LS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 2 gości
