Przede wszystkim głośniki mają nietypowa impedancję. Jeśli dobrze pamiętam to 2ohm.
Dlatego najlepiej dać zregenerowane OEM, a samą jakość audio najlepiej poprawi dodatkowe wygłuszenie.
LS430 LIFT - Jakie głośniki do przednich drzwi
- Model Lexusa: Lexus
- Model Lexusa: GS430 MKII
Re: LS430 LIFT - Jakie głośniki do przednich drzwi
No tak ale, tylko skoro tak jak wspomniałem są tam założone jakieś Clariony, to podejrzewam, że bez oryginalnej obudowy...Arkadyx pisze:Z tego co mi wiadomo głośniki są takie same, różnica jest w obudowie którą możesz sobie podmienić ze swojegoPepton pisze:Jesteś pewien...? Sprzedający w opisie pisze, że to prawy tył...
Czy te głośniki w wersjach przed i poliftowych są takie same ??
- Model Lexusa: GS 300 mk3 2009
W poliftowej wersji masz rozdzielone z tyłu średnioniskotowe od wysokich. Masz je w osobnych obudowach. W starszej wersji masz obydwa głośniki w jednej plastikowej obudowie. Mi zaczął charczeć głośnik w przednich drzwiach. Kupiłem jak się okazało głośnik z tylnych drzwi z polifta. Sam głośnik był identyczny jak ten mój z drzwi przednich, różnił się tylko nieznacznie plastikową obudową. Musisz poszukać z drzwi przednich używane nie ważne czy z przed czy z poliftaPepton pisze:No tak ale, tylko skoro tak jak wspomniałem są tam założone jakieś Clariony, to podejrzewam, że bez oryginalnej obudowy...Arkadyx pisze:Z tego co mi wiadomo głośniki są takie same, różnica jest w obudowie którą możesz sobie podmienić ze swojegoPepton pisze:Jesteś pewien...? Sprzedający w opisie pisze, że to prawy tył...
