LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada.
- Model Lexusa: Lexus
Re: LS430-Zawieszenie Pneumatyczne. Podniósł się i nie opada
Dokładnie. Prawdopodobnie wystarczy regulacja na czujnikach wysokości.
Tutaj trochę więcej o całym układzie w tym aucie:
viewtopic.php?f=41&t=13548&start=0
- Model Lexusa: LS430
Niestety strona podana przez poprzednika nie działa w odpowiedni sposób i nie mogę pobrać instrukcji regulacji zawieszenia,ale jakoś sobie poradzę
Otwieraj ją w internet explorer.
ok
Dzięki za pomoc.
Tak więc wystarczy wyregulować wysokość za pomocą gwintowanej śruby?
Jaka jest fabryczna wysokość dla przodu i tyłu?
Dzięki za pomoc.
- Model Lexusa: LS460
Witam. W środę oddałem auto na regulację zawieszenia po wymianie amorów z przodu i podczas podnoszenia auto opadło i już się nie podnosi :/ Wszystkie czujniki sprawdzone ale zastanawia mnie kompresor który ładuje tylko 1,5 bara. Ile powinien podawać sprawny kompresor i czy jest możliwe żeby tak nagle przestał działać.
Sprawdzone błędy?
Błędów brak... Nie ma tyle siły żeby go podnieść :/
Problem rozwiązany. Kompresor wymieniony i auto od razu się podniosło
Nie chcę tworzyć nowego tematu z prostym pytaniem, więc zapytam tutaj. Czy da się wymienić kompresor od strony nadkola? Czy trzeba demontować zderzak i lampę?harry22 pisze:Problem rozwiązany. Kompresor wymieniony i auto od razu się podniosło
- Model Lexusa: Ls 430
Da się wyjąć od strony nadkola bez problemu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
