RX300 2002r. - Zmiana wskazań z US na EU
- Model Lexusa: RX300
Witam wszystkich.
Od niedawna posiadam RX300 z 2002 roku w wersji USA.
Jak przystało na wersję zza oceanu wskazania temperatury (zewnętrznej i sterowanie klimatyzacją) zamiast w C są w F.
Ten sam problem dotyczy wskazań spalania (zamiast km/h jest mpg).
Problem jest znany - wiem bo przeglądnąłem już chyba cały internet ;P
Niestety nikt nie opisał jakiegokolwiek rozwiązania.
Analizując schematy doszedłem do wniosku, że sygnał do wyświetlacza wychodzi z licznika.
Zmieniłem go z wersji US na europejską ale bez rezultatu.
Kolejnym tropem jest komputer silnika, który najpierw przekazuje dane do zegarów.
Niestety nie da się go podmienić bo w nim zapisane są kluczyki.
Nie oczekuję rozwiązania podanego na tacy ale może ktoś zna chociaż odpowiedniego specjalistę, który odpłatnie byłby w stanie się tym zająć.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Re: RX300 2002r. - Zmiana wskazań z US na EU
Sam się kiedyś zastanawiałem jak łatwo to ogarnac, bo póki co to chyba zostaje programator. A tak patrząc od cebulowej strony, może menda co cofa liczniki byłaby wstanie zmienić na zegarach przebieg z mil na km. Ostatnio zaktualizowałem sobie swój sprzęt do diagnostyki i pojawiła się opcja do zabawy z licznikami, ale nie miałem odwagi tego testować
To nie jest kwestia licznika.
Licznik liczy w milach w wersji USA.
Żeby był w km trzeba kupić inny (w wersji EU).
Nie da się przełączać między jednostkami miar bo elektronika nie oferuje takiej opcji.
Chodzi bardziej o temperaturę i spalanie.
Ekran centralny jest przystosowany do wyświetlania obu typów jednostek i pytanie skąd wie, które aktualnie powinien pokazać.
Wcześniej myślałem, że to zegary (licznik) dostają dane o prędkości obrotowej silnika i spalaniu z komputera i kalkulują je do jednostek zgodnych z wersją (EU lub US).
Ten pomysł jednak upadł po ich wymianie.
Wygląda na to, że komputer silnika ma zapisane w jakimś czipie wersję oprogramowania i taki sygnał wystawia do licznika, a dalej do wyświetlacza na panelu.
Pytanie w jakim czipie i czy da się go przeprogramować lub przelutować z innej wersji.
Głupoty piszesz, takie rzeczy jak np spalanie to ja telefonem przestawiam
Inna kwestia to np stan licznika w odpowiednich jednostkach, gdzie możliwe że można też bez programatora dłubnąć. W przypadku zrobienia tak żeby działało bez gdybania, dostałem informację żeby odczytać eeprom z zegarów (dash) wraz z BCM oraz tam zrobić odpowiednie korekty.
To nie jest licznik z 2002 roku.
To jak jest w koncu? Da sie, czy nie?
Co to za apka na androida i jaki modul wogole?
Pozdro ze slonecznego UK. Slyszalem ze w PL slabo
Da się. Pracuję nad tym.
Znalazłem gdzie zapisane są te dane.
Czy da się zmienić wskazania komputera z US na EU?
Da się.
Czy jest to proste?
Nie, wymaga przeprogramowania chipa w komputerze nadwozia.
Jakie jest ryzyko takiej czynności?
Znikome. Kupiłem drugi chip i zrobiłem kopię swojego zmieniając odpowiednie zapisy.
Oryginał został w razie czego.
Da się.
Czy jest to proste?
Na dzień dzisiejszy żadna, przerobiłem tych apek całą masę. Fakt jest launch x431, ale to zupełnie inna bajka. To nie BMW że można z poziomu telefonu zrobić soft silnika czy nawet skrzyni, nie wspominając już o tym że można w xdrive odłączyć przedni napęd.
