[RX350 2008] Tajemnicze pudełko z przodu w podsufitce
- Model Lexusa: ?
Problem jak w temacie, przekopałem całą instrukcję i nie znalazłem odpowiedzi.
Naciskanie przycisku OFF nic nie zmienia w sytuacji.
Czy ktoś z Szanownych Kolegów może mnie oświecić co to za ustrojstwo?
Dziękuję i pozdrawiam
- rafi440
- Model Lexusa: Is 300 SC
Re: [RX350 2008] Tajemnicze pudełko z przodu w podsufitce
Wyłącznik czujnika ruchu
- Model Lexusa: ?
Dzięki rafi440.
Czyli mam jakis dodatkowy autoalarm, tak? To fabryczne rozwiązanie?
Jest coś więcej do jego obsługi oprócz tego przycisku?
- Model Lexusa: rx400h
- Model Lexusa: RX400h - był. Ale się zbył.
Jak psa w srodku zamykasz to wciskasz zeby alarm nie wyl
- Model Lexusa: ?
VSC OFF i ABS
Witam.
Nie chcę zaśmiecać forum, więc zapytam w tym samym wątku:
Jaka może być przyczyna zapalania się lampek jak na dołączonym foto?
Objawy są takie, że czasami się zapalają po włączeniu silnika, a czasami nie.
Kojarzę, że to pojawiło się po wymianie opon na letnie, ale nie jestem pewien.
Auto ogólnie jeździ bez zarzutu, wszystko działa tak jak powinno tylko te lampki mnie martwią.
Czy nie obejdzie się bez wizyty w serwisie?
Sprawdz czy masz rowne kola. Najprawdopodobniej czujnik obrotu kola jakis blad wywala i auto wylacza abs, esp i co tam ma jeszcze. Albo sie zepsulo. Komputer prawde ci powie.
- Model Lexusa: RX 350
jest to alarm bezpieczeństwa, zasłabnięcia, napadowy działa w USA przy wykupionej obsłudze, wskazuje miejsce samochodu
- Model Lexusa: ?
Koledzy dziękuję za odpowiedzi w wątku.
Po kilku obserwacjach zauważyłem związek zapalania się lampek z ciśnieniem w oponach - jak jest takie samo (po dokładnym napompowaniu) to się nie zapalają. Zauważyłem też, że z jakiegoś powodu schodzi powoli powietrze z jednego koła, wentylek albo coś, przy wymianie na zimówki się sprawdzi.
leszcz121 - moje auto nie pochodzi z USA, jest kupione w Niemczech i praktycznie od nowości serwisowane w Polsce, więc bardziej pasuje teoria lassar@tlen.pl.
