uważaj z tym czyszczeniem - to takie delikatne dziadostwo że coś mocniej dotniesz i pada
ja też czyściłem a filtr wyprałem i wysuszyłem - po 2 miechach kupowałem drugi pewnie przypadek ale od chłopaka którego brałem zostało mu z serwisu 4 sztuki
sprawdził na moim wszystkie i 2 z 4 uwalone -sam mówił że często padały. Sprzedał mi jeden za 100 i na razie chodzi...
Smog sensor
- Thorgal1
Re: Smog sensor
- Model Lexusa: Lexus
Re: Smog sensor
Czujnika nie dotykalem - tak jak napisałeś, to delikatna elektronika. Samo wyczyszczenie tego filtra da spora różnice. Czułość zdecydowanie się zmieniła. Jak przed czyszczeniem jeździłem na prawie max czułości, to po czyszczeniu musiałem obniżyć bo w Warszawie prawie cały czas zamykał obieg.
To, że działa tylko z klima ma sens. W innym przypadku nie będzie miał pełnej kontroli nad temperatura. Działa to rewelacyjnie w lexie. Człowiek nie docenia póki nie pojezdzi potem autem bez tego bajeru.
- Model Lexusa: LS400, IS200T
Re: Smog sensor
Gdzie to ustrojstwo znajduje się w LS400 ?
- Model Lexusa: GS300 mkII
Smog sensor
Działa tylko na postoju...
- Model Lexusa: is250
Re: Smog sensor
Jeśli mówimy o czyszczeniu czujnika to warto ściągnąć obudowę (3 zatrzaski), wyjąć i umyć bądź wymienić filtr który się tam znajduje. Nie dmuchajcie prosto w czujnik sprężonym powietrzem itp. Układ czujnika wewnątrz jest zawieszony na tzw. bondach. Połączenia są bardzo delikatne i przerwanie ich głównie powoduje usterkę smog sensora.
