siłowniki klapy bagażnika mk3
- Model Lexusa: GS430 mkIII
witam, mam pytanie, jak w waszych mk3 otwiera się klapa bagażnika? ja muszę użyć sporej siły żeby do góry podnieść , czy po otwarciu pilotem klapa się u was uchyla czy tylko odblokowuje zamki? ewentualnie czy ktoś próbował zakładać siłowniki o innych parametrach niż ori
- DawGad
- Model Lexusa: IS200 >> GS430 mkIII
Re: siłowniki klapy bagażnika mk3
U mnie w GS z 2005 tylko się uchyla odblokowując zamek. Podpinam się pod temat, sam nie raz zastanawiałem się czy wymiana na nowe coś zmieni. Gdzieś w internetach znalazłem kiedyś filmik jak w BMW zakładali dodatkowe sprężynki na siłowniki co skutkowało tym że klapa otwierała się cała. Może wypowie się ktoś kto wymienał na nowe u siebiehydrant23 pisze:witam, mam pytanie, jak w waszych mk3 otwiera się klapa bagażnika? ja muszę użyć sporej siły żeby do góry podnieść , czy po otwarciu pilotem klapa się u was uchyla czy tylko odblokowuje zamki? ewentualnie czy ktoś próbował zakładać siłowniki o innych parametrach niż ori
- Thorgal1
był temat poruszany w dziale LS - temat upadł z tego co pamiętam
- Model Lexusa: Lexus
Niestety - ja nad tym myślałem, ale konstrukcja zawiasu po zamknięciu jest taka, że ramie siły jest prawie równoległe, więc nie da rady... Trzeba by zamontować dość silne wyrzutniki do fazy początkowej tak by potem ramie siły zmieniło kąt działania. Miałem pomysł z wyrzytnikiem zrobionym z automatu rozrusznika, ale czasu zabrakło...
Był też przemyślany schemat do czujnika ruchu i otwierania klapy nogą jak już uda się zrobić auto wyrzut. Brakuje mi tego bardzo. Szczególnie gdy idę z zakupami do auta i muszę je stawiać na mokrym betonie...
A odnośnie podstawowego pytania :
Czy ciężko te klapę u was podnieść ręką ? Bo nie wiem czy siłowniki do wymiany.
U mnie sporej siły początkowej trzeba tak do 20 cm w górę
W LS430 jest tak samo - wynika to z konstrukcji zawiasu. W LS430 po wymianie jest lżej, ale dopiero wyżej.
