A spotkał się ktoś z takim przypadkiem jak u mnie?
Regulacja temperatury (ciepło / zimno) działa tylko dla kierowcy i na przednią szybę po stronie kierowcy. Pozostałe nawiewy tj. przednia szyba po stronie pasażera, wszystkie nawiewy pasażera, nawiewy centralne z tyłu i nawiewy na stopy z tyłu dmuchają tylko zimne powietrze.
Bez różnicy jest czy włączę solo czy dual na panelu, bez różnicy jaka temperaturę ustawi pasażer. Cały czas dmucha zimne.
GS MKII niepoprawna temperatura po stronie kierowcy
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: GS MKII niepoprawna temperatura po stronie kierowcy
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Też tak mam że po stronie kierowcy zimno a po stronie pasażera ciepło. Jak zaczynam podnosić temperaturę to już z obu stron daje ciepło
Mam padnięty silnik serwa od klapy ciepło-zimno. To znaczy jak rusze palcem to silnik się kręci i zacina się.
Podepnę się pod temat. Mam podobny problem z temperaturą w moim GS, praktycznie od kupienia auta 2 lata temu i mówiąc szczerze ręce mi już opadają. Początkowo z nawiewów po str kierowcy leciało zimne powietrze, pasażera letnie, ust temp na 30 st. Kilkukrotna wymiana płynu chłodniczego - od kupienia auta Prestone gotowy płyn, wcześniej był czerwony, przez 2 lata 3 czy 4-krotnie wymieniany płyn, 2 -krotnie płukana nagrzewnia pod ciśnieniem, za każdym razem zabieg pomagał na ok 1-2 tyg, jeden z "mądrych" mechaników polecił zamontowanie elektrycznej pompki od mercedesa do cieczy chłodzącej tuż przed nagrzewnicą, co okazało się złym pomysłem, na początku tego roku nagrzewnica wymieniona na nową, zamiennik z USA, w starej widoczne były białe gluty pomieszane z kawałkami zardzewiałego metalu, przypominały trochę stwardniałą wazelinę. Po wymianie problem ustąpił. W chwili obecnej po stronie kierowcy leci w miarę ciepłe powietrze, po str pasażera zimne, dual oczywiście wyłączony, oleju (ENEOS Sustina 5W40) nie ubywa i nie przybywa, płynu chłodniczego również. W aucie jest inst LPG. Był również wymieniony termostat (Mahle Behr) i chłodnica cieczy (Nissens), dodam, że po wymianie termostatu w trasie położenie wskazówki temp silnika jest o 2-3mm niższe niż w mieście (wtedy jest dokładnie pośrodku zakresu) Bardzo proszę o pomoc!
Ponawiam prośbę o jakieś wskazówki skąd bierze się problem z ogrzewaniem w moim lexie, bo aden mechanik nie potrafi znaleźć przyczyny..
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 8 gości
