problem z podgrzewanymi fotelami is 200
Problemy dotyczące modelu IS
piotro1227
Post autor: piotro1227 »
Witam jak w temacie mam problem z grzaniem foteli. Problem polega na tym że w momencie wciśnięcia guzika nic sie nie dzieje po ponownym włączeniu fotel zaczyna grzać ale to dosłownie przez ok 3 minuty i przestaje. może ktoś się spotkał z takim problemem. Jak powinno wyglądać prawidłowe działanie podgrzewania, posiadam isa niespełna miesiąc i nie wiem jak powinno to prawidłowo działać
mihalltoyota
Model Lexusa: Lexus IS200 sport
Re: problem z podgrzewanymi fotelami is 200
Post autor: mihalltoyota »
Po włączeniu przycisku z podgrzewaniem fotela powinna zaświecić się na nim lampka i fotel powinien zacząć grzać.
piotro1227
No i lampka normalnie po wciśnięciu przycisku się świeci i raz grzeje a raz nie no i bardzo krótko
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post autor: maniek_ls400 »
Zajrzałbym do schematu czy na linii zasilanie - fotel jest jakiś termostat/wyłacznik terminczy i spróbował go wymienić..
Mariusz M.
piotro1227
A gdzie można znaleźć schemat?
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post autor: turkus »
Mam podobny problem, u mnie raz grzeje raz nie, czasem trochę się nagrzeje i przestaje, czasem trzeba się trochę powiercić w fotelu, żeby łaskawie zaczęło grzać. Na pewno grzeje mocniej np. po ostrym hamowaniu, nacisk ciała na fotel powoduje, że to się załącza. W warsztacie usłyszałam, że prawdopodobnie mata grzewcza już jest zużyta i że można poszukać nowych foteli, ale nie uśmiecha mi się to rozwiązanie...
LEPSI RX
Model Lexusa: RX300,CT200H,
Post autor: LEPSI RX »
Proponuje sprawdzic polaczenia na kostkach pod fotelami, tak na poczatek
grinngo
Post autor: grinngo »
Witam.
I jak udało się znaleźć przyczynę? Mam ten sam problem z fotelem pasażera.
Wróć do „IS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 17 gości
