Woda na tylnych dywanikach
- Model Lexusa: IS 220d
Re: Woda na tylnych dywanikach
Jedyna odpowiedź jaka mi przychodzi.
To zablokowany jest układ i przelewa się z parownika.
Ale to jest takie moje wytłumaczenie.
Nie ma nikogo tutaj z takim przerobionym tematem ?
Próbował ktoś tą rurkę udrożnić od środka czy coś.
Ściągnąłem już kanapę jutro zabieram się za fotele itp.
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
- Model Lexusa: GS300 MkII
Nawet nie wiesz ile i to jakiego syfu potrafi się zbierać w obudowie parownika. Cała masa organicznych szczątków, kurz, pył i to wszystko pomieszane ze skraplającą się wodą na parowniku. Jeśli masz zatkany odpływ to woda przelewa się przez jakieś otwory w obudowie parownika lub też co się może zdarzyć zleciał wąż odpływowy.
Nie wiem jak tam jest u Ciebie ale na pewno można odchylić wykładzinę i obadać teren.
Ps. A ta woda to na pewno woda a nie płyn chłodzący?
- Model Lexusa: is
Jak nie wycieka na zewnątrz to gdzie ma być.
To na pewno woda nie płyn czy cos innego.
No to będę z tym walczył dzisiaj.
A ma ktoś może namiar na jakiś schemat gdzie ta rurka biegnie ?
Gdzie ten parownik itp ?
Patrząc od dołu schowka za dużo tam nie widać z tych rzeczy.
Nie jest to przypadkiem gdzieś w kokpicie ?
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
ogarnąłem temat, udrożniłem membranę i natychmiast nadmiar wody się wylał.
Chciałem powiększyć otwór by w przyszłości to się nie powtórzyło.
Niestety jest tam bardzo słaby dostęp i praktycznie robiłem to na wyczucie.
Myślę, że lepiej będzie dość do tego otworu spustowego od strony wnętrza samochodu.
Jak będzie z Was rozbierał główną konsolą (tą od radia i nawiewu) proszę rzućcie okiem czy nie ma tam jakiegoś dostępu do skraplacza.
A przypuszczam, że ten problem może występować i sporej liczby osób.
Jednak przez sporadyczne używanie klimy może nie pokazywać objawów.
Załączam fotkę jak by ktoś z tym się także siłował od zewnątrz.
Z porad podpowiem by podnieść samochód trochę ułatwia to dostęp.
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
- Załączniki
- Widok skrzyni biegów od strony kierowcy
- 20190816_122236.jpg (16.78 KiB) Przejrzano 3213 razy
- Model Lexusa: is
Jak chciałbyś się dostać od środka musiałbyś wyjąć cała deskę, odpiąć cała instalacje elektryczna i wyjąć rurę wzmacniająca która biegnie od lewej do prawej, bo pod nią dopiero jest parownik od góry nie ma dostepu. Pzdr.
- Model Lexusa: IS250
Hej Krzysiek. Mam ten problem z wodą w szczególności pod tylnymi wycieraczkami I fotelem kierowcy.... stąd pytanie czy udało Ci się to zrobić bez opuszczania skrzyni biegów...? Da się tam wsadzić coś i odetkać...?
Mechanicy olewają bo to dłubanie...
Proszę o pomoc zaraz zima...
Paweł
Paweł
Jeśli ktoś ma radę lub wiedzę w temacie to proszę się nie powstrzymywać
Hej Paweł,
sorki dopiero dzisiaj zobaczyłem wiadomość
Tak zrobiłem zrobiłem to bez zdejmowania czegokolwiek.
Jak będziesz miał trudności to możesz samochód trochę podnieść.
pozdrawiam
Krzysiek
pozdrawiam
Krzysiek
