Wycieraczka kierowcy - problem zbierania wody
- Model Lexusa: n/a
Mam już 2 wycieraczkę, nową, i problem nie ustaje. Wycieraczka zgarnia wodę idąc z dołu do góry, a wracając w środkowym zakresie wycieraczki zostawia 10cm smugę niezbebranej wody, tak jakby nie dociskała się właściwie do szyby.
Jest jakaś opcja wyregulowania sprężyny ramienia albo może dogięcia jakiegoś elementu ( może mocującego U ) ?
- Model Lexusa: is 200
Miałem podobnie w GS MKII, kupiłem wycieraczki hybrydowe (motgum) i problem zniknął.
- Model Lexusa: GS300 MkII
Re: Wycieraczka kierowcy - problem zbierania wody
Nie wiem jak jest w IS czy wycieraczki chowają się pod maskę jak w GS ale wyginania ramion wycieraczek nie polecał bym bo można sobie zrobić kuku z maską
Ze swojej strony zdecydowanie mogę polecić wycieraczki MotGum. Polski, dobry, tani produkt. Zapewniam, że bije na głowę nie jedną "markową" wycieraczkę.
- Model Lexusa: n/a
Jednak to cos z wycieraczka, kupilem dzis na test najtansza wycieraczke starego typu jak do duzego fiata i zbiera idealnie...
No nic poszukam tych hybrydowych
Milego weekendu
Milego weekendu
- adamsky73
- Model Lexusa: LS460 '08
Ala przecież charakterystyczne dla Toyoty jest wymienianie samych gumowych elementów pióra wycieraczki, a nie całego ramienia. Wtedy nie trzeba szukać i eksperymentować co pasuje, a co nie.
ABRAHAM LINCOLN
ABRAHAM LINCOLN
- legato97
- Administrator
U mnie bosh aerotwin.
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: LS430
Ja wymieniam same gumki przy okazji sprawdzając, czy elementy wycieraczki ruszają się bez problemów. Grunt to trafić na odpowiednie gumki, ostatnio sprawdzają mi się UNIPOINT.
a'propos producentów to również polecam motgumy. mam od półtora roku i trzymają się bez większych zarzutów.
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Ja mam Denso, takie jak były na aucie na początku. Tanie nie są ale zbierają perfekcyjnie. Warto zmienić co jakiś czas.
- Model Lexusa: IS 200t
Też mam ten problem, już drugi komplet Bosch Aerotwin. Po stronie kierowcy nie zbiera wody
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 24 gości
