IS 200 Problem z nawiewami
Problemy dotyczące modelu IS
Postprzez mkv » 8 paź 2018, o 19:24
Problem dotyczy nawiewów, mianowicie przy rozgrzanym silniku dmuchają tylko gorącym powietrzem . Podejrzewałem że siadła klimatyzacja, jednak wydaje mi się że nawet gdyby siadła to i tak po ustawieniu najniższej temp na środkowym pokrętle powinno lecieć z nawiewów powietrze o temperaturze zbliżonej do temp otoczenia a niestety leci tylko i wyłącznie gorące.
Może ktoś z was spotkał się z taką awarią, co może być przyczyną ?
Mam swoje przypuszczenia, ale zanim zabiorę do rozkręcania chętnie skorzystam z podpowiedzi forumowiczów którzy z podobnym problemem mieli odczynienia.
mkv
Dołączył(a): 8 paź 2018, o 11:34
Model Lexusa: IS 200 Sportcross
Płeć: Mężczyzna
Re: IS 200 Problem z nawiewami
Postprzez Rad33 » 8 paź 2018, o 20:20
Otwórz schowek, weź latarkę i świeć od strony schowka jakby w stronę silnika, po przekręceniu pokrętła od regulacji temperatury powinien się poruszyć silniczek do regulacji klap. Jeżeli sie nie rusza to pewnie walnięty
Rad33
Dołączył(a): 16 sty 2018, o 02:45
Płeć: Mężczyzna
Postprzez mkv » 9 paź 2018, o 08:17
W tym kierunku szły moje przypuszczenia/ sterowanie klapami nawiewów. Po zdemontowaniu schowka dostałem się do dwóch silniczków, pierwszy zaraz z brzegu z tego co widzę jest od sterowania kierunkiem nawiewów tz przednia szyba, nogi itd i on jest sprawny, natomiast drugi silniczek znajduje się głębiej za tym pierwszym i prawdopodobnie jest padnięty. Problem w tym że jest w takim miejscu przykręcony że obawiam się że trzeba będzie ściągać cała deskę rozdzielczą żeby go zdemontować.
Czy komuś z was udało się zdemontować ten silniczek bez zdejmowania deski rozdzielczej ??
Edit
Problem rozwiązany, winowajcą był silnik od regulacji temperatury.
Jest zamocowany na 3 śrubach z których jedna jest trudno dostępna,l odkręcić się udało ale zakręcić już nie ale trzyma się dobrze na 2 śrubkach i działa.
Styki były zaśniedziałe po przeczyszczeniu śmiga jak nowy.
pomocny był filmik
https://www.youtube.com/watch?v=JKDrQnBh474
mkv
Płeć: Mężczyzna
Powrót do IS
Kto przegląda forum
