Stuki w przednim zawieszeniu
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Re: Stuki w przednim zawieszeniu
Jeżeli tarcza i klocki są zużyte to zacisk jest mocno na prowadnicach wysunięty i może tak latać góra dół .
- KamHeb
- Model Lexusa: IS200 SportCross
Dzięki za podpowiedzi. Zabieram się za to w tym tygodniu.
Zauważyłem też, że jak samochód jest obciążony bardziej np. 4 osoby w samochodzie to te stuki nasilają się x 100 ! Wtedy już przy prawie wszystkich nierównościach wali. Wykończy mnie to.
- jaskol87
- Model Lexusa: is250
Nie wiem jak jest w is200 ale mialem podobny problem w is250. Tez wymienialem co sie dalo i nie trafialem. Po wymianie slizgow w zacisku przeszlo tw dwie sruby w zacisku byly wyrobione i na nierownosciach poprzecznych dawalo sie we znaki. Przejedz przez ten prog i trzymaj delikatnie wcisniety hamulec i zobacz czy ten dzwiek sie dalej pojawia.
- KamHeb
Tarcze wymienione, klocki wymienione, prowadnice wymienione (chociaż stare były w mojej ocenie okej). Jak napierd* tak napierd* dalej.
Na szarpakach wszystko okej. Lekko przekładnia kierownicza rusza się w całości na boki w czasie skręcania. Ale to nie może powodować stuków. Sworznie wymienione góra i dół. Co można jeszcze zrobić ? Przy tłumieniu amortyzatorów na stacji diagnostycznej sprawdziłem jeszcze ręką drgania na górnym mocowaniu. Lekko wyczuwalne drganie jest ale to chyba nie może stukać.
Co może stukać w tym zawieszeniu przednim ? Przejazd przez próg zwalniający to szpilka wbijana w mój mózg !
- Model Lexusa: gs
Obstawiam amortyzatory nawet jak są ok.albo ich górne mocowania.
- KamHeb
To chyba jedyna rzecz jaka została. Może mają luz poprzeczny na górze.ledziu pisze:Obstawiam amortyzatory nawet jak są ok.albo ich górne mocowania.
Zacznę chyba jednak od tańszej opcji wymiany samego mocowania górnego.
Mam dość tych zagadek i rebusów z tymi stukami
- ghostmateus
Ja miałem zagwostkę przez dwa lata bo mi w tylnym zawiasie napierdalało (wymieniłem wszystko nawet półoś), a okazało się, że nowe mocowania amora w gwincie ISC miały jakąś wadę fabryczną i gumy trzeba było wymienić(całkowicie inny kształt) i jest w końcu spokój Więc sprawdź te mocowania
- Model Lexusa: gs
Szkoda że Twoi mechanicy wcześniej tego nie sprawdzili... w/g mnie powinni to zrobić po pierwszej eliminacji wahaczowo/sworzniowo łącznikowejKamHeb pisze:
- Model Lexusa: IS 300 Sportcross
KamHeb pisze:To chyba jedyna rzecz jaka została. Może mają luz poprzeczny na górze.ledziu pisze:Obstawiam amortyzatory nawet jak są ok.albo ich górne mocowania.
Pisalem o amorach jak zalozyles temat. I nie mocowania tylko amory. One mimo sprawnosci stukaja. Wymien a bedziesz mial cisze
A tak się kolego składa, że luz na tulejach maglownicy (przekładni) też może powodować stuki - z tym, że przy wybitych tulejach auto pływa po koleinach - jeśli takiego wyraźnego pływania nie ma, to tak jak koledzy wyżej pisali pozostają tylko amorki do wymiany. Skutecznością tłumienia amorków w aucie prawie pełnoletnim się nie sugeruj zbytnio.KamHeb pisze: Lekko przekładnia kierownicza rusza się w całości na boki w czasie skręcania. Ale to nie może powodować stuków.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 27 gości
