Podczas cofania prawidłowo opuszcza mi się tylko lewe lusterko. Prawe wykonuje minimalny ruch na dół w porównaniu do lewego a po włączeniu 1-go biegu nie zawsze wraca do poprzedniej pozycji. Bez znaczenia jest czy przełącznik jest w pozycji L czy R. Regulacja "zwykła" działa bez zastrzeżeń. To samo dotyczy pamięci ustawień. Krótko mówiąc wszystko działa poza opuszczaniem przy cofaniu.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
- Model Lexusa: IS 220D
- Model Lexusa: is250
Re: IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
Technicznie Ci nie pomogę ,ale u mnie było to samo,identyczne objawy .Na szczęście po paru dniach objawy same ustąpiły (składałem lusterka ,rozkładałem regulowałem góra-dół) i jeżdżę od marca -nic się nie dzieje...
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Spróbuję. Dzięki.
- Model Lexusa: LS
możliwe, że coś daje opór
Raczej nie. Ustawienie z przycisku bez zarzutu. Pamięciowe ustawianie też w pełnym zakresie. Problem tylko przy włączeniu wstecznego.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 20 gości
