IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
Problemy dotyczące modelu IS
Postprzez kosa » 28 lis 2017, o 21:52
Podczas cofania prawidłowo opuszcza mi się tylko lewe lusterko. Prawe wykonuje minimalny ruch na dół w porównaniu do lewego a po włączeniu 1-go biegu nie zawsze wraca do poprzedniej pozycji. Bez znaczenia jest czy przełącznik jest w pozycji L czy R. Regulacja "zwykła" działa bez zastrzeżeń. To samo dotyczy pamięci ustawień. Krótko mówiąc wszystko działa poza opuszczaniem przy cofaniu.
Może ktoś spotkał się z podobną sytuacją?
kosa
Dołączył(a): 26 paź 2017, o 22:39
Model Lexusa: IS 220D
Płeć: Mężczyzna
Re: IS 220 Automatyczne opuszczanie lusterek podczas cofania
Postprzez makomarecki » 29 lis 2017, o 18:43
Technicznie Ci nie pomogę ,ale u mnie było to samo,identyczne objawy .Na szczęście po paru dniach objawy same ustąpiły (składałem lusterka ,rozkładałem regulowałem góra-dół) i jeżdżę od marca -nic się nie dzieje...
Pozdrawiam.
makomarecki
Dołączył(a): 8 lut 2017, o 21:27
Model Lexusa: is250
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kosa » 30 lis 2017, o 22:17
Spróbuję. Dzięki.
kosa
Płeć: Mężczyzna
Postprzez apped194 » 7 gru 2017, o 12:30
możliwe, że coś daje opór
apped194
Dołączył(a): 7 gru 2017, o 12:21
Model Lexusa: LS
Płeć: Mężczyzna
Postprzez kosa » 8 gru 2017, o 22:05
Raczej nie. Ustawienie z przycisku bez zarzutu. Pamięciowe ustawianie też w pełnym zakresie. Problem tylko przy włączeniu wstecznego.
kosa
Płeć: Mężczyzna
Powrót do IS
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości
