[IS200] pasy bezpieczeństwa
- Damian87
Chodzi mi o pasy na tylnej kanapie a dokładnie czy to normalne zachowanie. Gdy wyciągnę pas powyżej połowy jego długości i trochę popuszczę to już nie da się go dalej wyciągnąć. Trzeba zwinąć niemal całkowicie i od nowa... pasy z przodu tak nie mają.
Wcześniej nie interesowały mnie pasy z tyłu ale teraz jest to trochę uciążliwe przy przypinaniu fotelika dziecka
Swoją drogą szkoda ze nie ma mocowania isofix:/
- Dawid0ss
Re: [IS200] pasy bezpieczeństwa
W wersji polift isofix jest. Pasy tylnej kanapy rzeczywiście są bardziej "wrażliwe" niż te z przodu. Wyciągam równomiernie od razu do końca i zapinam fotelik. Kwestia przyzwyczajenia. PzdrDamian87 pisze:Chodzi mi o pasy na tylnej kanapie a dokładnie czy to normalne zachowanie. Gdy wyciągnę pas powyżej połowy jego długości i trochę popuszczę to już nie da się go dalej wyciągnąć. Trzeba zwinąć niemal całkowicie i od nowa... pasy z przodu tak nie mają.
- endrju1
Potwierdzam, u mnie jest tak samo, choć z początku myślałem że coś z pasami jest nie tak i se blokują, a tu się okazało że tak ma być.
- V-TEC
Potwierdzam, też tak mam.
ja też tak mam, isofix też mam tylko trzeba trochę pogrzebać palcami żeby znaleźć
- Model Lexusa: is
A u mnie przednie pasy słabo się zwijają. W weekend chyba rozbiore ten plastik z obudowy i zobacze może trzeba coś wyczyścić. Robił to ktoś?
- bulikcbr
Daj znać czy jest tam regulacja sprężyny do naciągu ale wydaje mi się że trzeba po prostu pasy wyprać wyczyscić z brudu bo się tak samo brudzą jak tapicerka a nikt ich nigdy nie czysci
- Model Lexusa: is
zdjąłem ten plastik na słupku i nic nie da rady tam wyczyścić trzeba by rozkręcić obudowy od mechanizmu pasa ale trochę się bałem że coś popsuje.
https://zapodaj.net/ab0c5ee3c2c7b.jpg.html
Nie wie ktoś do czego jest ten żółty kabel
Chyba wypiorę pasy choć w internecie trochę szperałem i są różne opinie.
