[IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Problemy dotyczące modelu IS
Rzeznix
Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [IS 200] Świszczące, szumiące uszczelki drzwi
Post autor: Rzeznix »
Blue, i jak z tymi uszczelkami po ponad dwóch latach? Dalej cisza? Bo myślę właśnie, żeby kupić i tego spróbować (ja szumu nie słyszę za bardzo, ale siostra która siedziała z tyłu za kierowcą stwierdziła, że przy 110-120 świszczy :O). W te uszczelki problem jest wcisnąć ten wąż, trzeba robić otwór, żeby dostać się wewnątrz?
Dej mu na zimnym!
F.P.P
Model Lexusa: Is 200
Post autor: F.P.P »
Co do uszczelek. W poprzednim aucie praktykowałem patent z gliceryną, dobre zwłaszcza przed zimą. Czytałem kiedyś też że kąpiel w gorącej wodzie poprawia stan gumy, ale ile w tym prawdy?.
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Rzeznix
Ktoś pisał tu o tej kąpieli w gorącej wodzie i pomogło na jakiś tam czas, a potem było to samo :P
Dej mu na zimnym!
Szpak
Post autor: Szpak »
https://www.youtube.com/watch?v=9pUEpmg ... Qx9qygNOp2
tylko gdzie takie kupic ze sznurkiem w srodku.. innego pewnie nie da rady przeciagnac
osvch
Post autor: osvch »
Dwie opcje to:
-Sznur z mikrogumy
-przewód do akwarium
Obie do kupienia na allegro.
Jeśli chcecie zobaczyć, która część uszczelki szumi, można zakleić szeroka taśma szczelinę miedzy drzwiami a nadwoziem, wtedy będzie wiadomo który kawałek dmucha :)
Wróć do „IS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
