Info od mechanika po rozbiórce:
1700 układ planetarny luźny bardzo
1200 robocizna
1100 pompa
400 olej
50 filtry
600 uszczelki i uszczelniacze
500 tarczki
600 regeneracja sprzegla
Sterownik przeczysci i elektrozawor bedzie działać
6-12 miesiecy gwarancja
Alternatywy to:
-znaleźć tanią używkę z gwarancją (są realnie takie?) + 1200 zl.
-sprzdać auto rozgrzebane.
Jesli szukać to bez reduktora (bez przekładni kontowej) ale ze szprzęgłem ( z bańką)
Sprzęgło i pompa bez układu planetarnego to raczej krótko pojeździ.
Prośba o merytoryczne porady ?
Dzięki.
Wysłane z mojego SM-J530F przy użyciu Tapatalka
RX300 2002 problemy ze skrzynią P0750
- Model Lexusa: RX300 2002 201HP
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Re: RX300 2002 problemy ze skrzynią P0750
Wyczyścić elektrozawór i jeździć do końca.z tym luzem to zapytaj go czy bardzo to w zakresie pasowania czy już poza?
Jak dla mnie to gość chce nabić kasę..
Dziękuję za pomoc, skrzynia naprawiona już jakiś czas temu.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
- Model Lexusa: RX 350
Jestem ciekawy jaką opcję wybrałeś i jakie ostateczne koszty.tomo pisze:Dziękuję za pomoc, skrzynia naprawiona już jakiś czas temu.
- Model Lexusa: gs
A nie uważasz że tak ładnie by było jak byś opowiedział do końca historię skrzyni... bo wiesz jak znowu Ci się coś zepsuje to pewnie założysz temat a na koniec powiesz dzięki już naprawiłem... tak nie tegestomo pisze:Dziękuję za pomoc, skrzynia naprawiona już jakiś czas temu.
Heh, skoro są zainteresowani to naturalnie napiszę
Zrealizowane zostało wyliczenie, które już podałem plus konieczna kontrolna wymiana oleju skrzyni za 500zł po +- 2 tysiącu kilometrów, która mnie delikatnie zaskoczyła bo wcześniej nie było o tym mowy lecz w pełni rozumiem potrzebę wypłukania opiłków i wyłapania ewentualnych problemów czyli w zasadzie podejście na plus. W cenie naprawy wymieniony został dodatkowo łącznik elastyczny wydechu który nie dał rady.
Oba wydatki udało mi się wykonać z lekką zniżką i mam za sobą koło 8 tysiecy km bez objawów no prócz problemów z bodajże sambą (zapewne z powodu wymiany siatki) po samej naprawie, które zgodnie z przewidywanien minęły po ok 400km, po drugim skasowaniu błędu już więcej się nie wrócił.
Od naprawy minęło dobre kilka miesięcy.
EDIT: Ah no i dodam, że (co wyszło jak rozebrałem całość bo się nie dało jechać) guma tłoczka lewego hamulca miała dziurę i tłoczek się nie cofał w efekcie trzymało koło coraz bardziej z każdym metrem i stale ściągało kierownicę więc nie zauważyłem, że kierownica jest nie wycentrowana tylko w lewo skręcona. Tłoczek z trudem wyjąłem i wyczyściłem i śmiga...potem zajął się tym mechanik.
Uwielbiam moje auto jak żadne wcześniej i ma nadal być niezawodne więc wyleczyłem najlepiej jak się dało...
Jeśli coś więcej chcecie się dowiedzieć to piszcie.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
