Głośna praca zawieszenia.
- Model Lexusa: RX 300
Witam. Czy w pneumatycznych amortyzatorach występuje coś takiego jak łożysko albo poduszka amortyzatora. Od jakiegoś czasu słyszę glosniejszą pracę zawieszenia z prawej strony (przód) . Na diagnostyce wychodzi, że wszystko jest sprawne a diagnosta stwierdzil, że te dzięki dochodzą z mocowania. Jest to mój pierwszy samochód z pneumatyką i nie bardzo wiem jak do tego podejść.
Re: Głośna praca zawieszenia.
bardzo częsty problem w RX, ale niestety z bliżej nieustalonych powodów górne mocowanie nie występuje osobno jako część.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
- przemosc
- Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Potwierdzam wypowiedz poprzednika - nie ma opcji zeby dostac samo gorne mocowanie. Jedynym rozwiazaniem jest zakup uzywki i demontaz z niego poduszki
- Model Lexusa: is
chyba w moim świeżo co kupionym rx jest ten własnie problem wymieniłlem łaczniki stabilizatorów i dalej są takie głuche stuki z prawej strony wyszrpałem auto na wszystkie sposoby i chyba własnie problem lezy w tym własnie górnym mocowaniu czy komus udało się to może ogarnąc ? widze że do normalnego zawieszenia można kupić tą poduszkę .
- Model Lexusa: brak
mam to samo... w trybie normalnym mało kiedy się to objawia, natomiast jak dam zawias na HI to tłucze niemiłosiernie a odgłosy właśnie wychodzą jakby spod kielichów
- przemosc
Zostaje regeneracje miecha albo zakup nowego
pisałem z nagengast... i są 3 przypadki, albo uszkodzenie mocowania górnego ok 450zł albo miecha od 1100 albo mechaniczne uszkodzenie amora 1500
- Model Lexusa: RXH 450
Witam.
Prosił bym o opinie kolegów którzy mają RX III generacji przed liftem rok 2010 lub młodszy bez pneumatyki.
Niedawno kupiłem takiego w wersji 450h. Przesiadłem się z is250 2006r. Zawieszenie totalnie mnie rozczarowało. Nie wychwycilem tego całkiem na jeździe próbnej ( równe drogi mieszkam w Holandii) Ale w dalszym ciągu użytkowania szczególnie
po przyjeździe do Polski stwierdziłem że to jest jakaś masakra. Fatalne tłumienie poprzecznych nierówności. Tłucze się jak jakaś dacia. Wjechałem na kanał gdzie robią przeglądy i wszystko ok. Żadnych luzów. Auto ma 130 tys km. W porównaniu do is 250 to jest niebo a ziemia. Tam po wjechaniu w dziurę cisza ewentualnie głuche tąpnięcie.
To jest mój pierwszy SUV.Nie wiem ,może tak ma być, ale jeśli tak to pojeżdżę jeszcze parę miesięcy i pcham go do żyda.
Napiszcie czy też tak macie czy jednak w tym moim jest coś nie tak.
- gregski
- Model Lexusa: RX450h
Febi ma to mocowanie, nie wiem jeszcze czy pasuje do wersji z pneumatyka:przemosc pisze:Potwierdzam wypowiedz poprzednika - nie ma opcji zeby dostac samo gorne mocowanie. Jedynym rozwiazaniem jest zakup uzywki i demontaz z niego poduszki
https://www.kfzteile24.de/artikeldetail ... 560-109769
moze ktos podrzucic link do katalogu czesci lexa online?
EDIT: nie pasuje.. nr kolumny do wersji z pneumatyka 4802048073 i zamawiac trzeba calosc.. goole wyrzucil mi sklep na ukrainie, gdzie chca za szt ok 500€
Ciekawe ile w PL sobie za to zycza..
Remo, naprawiles auto? tez sie przesiadlem z ISa i tez mnie zakoczyl ten zawias.. ale zmieniam kola 19tki na 18 wysokie 65 i mam nadzieje na poprawe.
Ostatnio zmieniony 17 lis 2019, o 00:32 przez gregski, łącznie zmieniany 2 razy.
- Model Lexusa: GS450H
