Podejrzane stuki z układu napędowego.
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu RX
Gregor0388
Model Lexusa: Lexus RX 400h
Re: Podejrzane stuki z układu napędowego.
Post autor: Gregor0388 »
Nie ma sensu robienia wymiany denamincznej :)???? Tylko taka ma sens przy standardowej wymianie zostaje 60,70%starego oleju więc jaki sens ma taka wymiana skoro cały syf zostaje dalej zmieszany z nowo dolanym olejem (mimo wymiany filtra). U mnie mechanik wyciągnął wszystko denamicznie, zalał nowym olejem auto było uruchomione popracowało na każdym przełożeniu i znowu poprawka. I dopiero za drugim razem to co ściągnął przypinalo olej. Tak przygotowana skrzynia była gotowa na nowy okej. Pracuje cicho i bez problemu. Co 60tys taki zabieg. Koszt 400zl
bulikcbr
Model Lexusa: był IS 200 jest RX 400
Post autor: bulikcbr »
Gregor0388 pisze:Nie ma sensu robienia wymiany denamincznej :)???? Tylko taka ma sens przy standardowej wymianie zostaje 60,70%starego oleju więc jaki sens ma taka wymiana skoro cały syf zostaje dalej zmieszany z nowo dolanym olejem (mimo wymiany filtra). U mnie mechanik wyciągnął wszystko denamicznie, zalał nowym olejem auto było uruchomione popracowało na każdym przełożeniu i znowu poprawka. I dopiero za drugim razem to co ściągnął przypinalo olej. Tak przygotowana skrzynia była gotowa na nowy okej. Pracuje cicho i bez problemu. Co 60tys taki zabieg. Koszt 400zl
A w silniku też robisz zawsze wymianę dynamiczną? Czy płukankę? bo pewnie też zostaje sporo oleju na ściankach.
Gregor0388
Rozmawiamy o skrzyni biegów a nie o silniku najwidoczniej nie masz pojęcia dlaczego robi się wymianę dynamiczną w SKRZYNI BIEGÓW. Ale każdy robi jak uważa także :doh:
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
Wytłumacz nam wszystkim jak się robi dynamiczną wymianę oleju w mechanicznej skrzyni biegów.W przekładniach hydraulicznych jest to normą.Opisałeś nam płukanie skrzyni biegów a nie wymianę dynamiczną,chyba że odsysanie oleju zamiast spuszczania korkiem określasz taką nazwą.
Gregor0388
Nie była płukana(bo okej to nie płukanka) tylko przelana nowym olejem,to trochę dwie inne sprawy. Tak olej jest odsysany i pozbywasz się go w całości a nie tylko kilkunastu procentach. O reszcie możesz poczytać w internecie jak Cię to ciekawi. I tak jak napisałem skoro według Ciebie taka wymiana jest głupia i to strata czasu i pieniędzy jak najbardziej możesz tak zrobić i już, nikomu nic do tego. Ja w swoim rx400h robię taką i gitara gra. Ważne że wogole ktoś chce zrobić wymianę a nie jezdzi na jednym oleju bo "ponoć się nie wymienia".
carinus
Bez urazy,nic Tobie nie zarzucam,każdy robi jak uważa.Ja np.popiół z kominka wybieram z popielnika a nie odsysam przez komin,takie małe porównanie do wymiany oleju.Zwróć uwagę na fakt że mylisz pojęcie wymiany dynamicznej,możesz o tym poczytać w necie.
Gregor0388
Jasne że bez urazy... Także wybieraj sobie popiół z auta czy kominka jak uważasz :)o tym też można poczytać w necie.Ja robie tak i ludzie którzy przyjeżdżali na warsztat rx też tak robią i jest gitara.Ktos inny robi inaczej lub nie wymienia w cale także, ile ludzi tyle sposobów.
bulikcbr
po prostu robią dynamiczną niby wymianę i kasują kasiore odpowiednio a ludzie płacą
Gregor0388
Na szczęście robiłem to u przyjaciela w warsztacie. Ale w wielu przypadkach tak jest, nie tylko jeśli chodzi o wymianę oleju.
pawelwdowczyk
Model Lexusa: RX 400h
Post autor: pawelwdowczyk »
Coś cisza w temacie :).
Czy udało się komuś zdiagnozować pochodzenie stuków?
Wróć do „RX”
