LS430 jak ropoznać, czy ma pneumatykę
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
ODPOWIEDZ
jacenty
Model Lexusa: LS III
Kontakt:
Post autor: jacenty »
Witam, może pytanie banalne ale podobno nie ma głupich pytań ;).
Planuje kupić LS430 2002-2005r. i nie wiem jak rozpoznać, czy ma w standardzie pneumatykę lub nie ma?
Nie chce czasem kupić z niedziałającą pneumatyką,a ktoś mi powie,że po po prostu nie ma. W Polsce jest wszystko możliwe.
DaSt
Model Lexusa: RX 300
Kontakt:
Re: LS430 jak ropoznać, czy ma pneumatykę
Post autor: DaSt »
W każdym jednym pojeździe można to zrobić optycznie. Należy zerknąć w nadkole i będziesz widział czy jest gruby miech od pneumatyki czy zwykły amortyzator. Jeśli nie masz na tyle "pewności" co widzisz to wygooglaj sobie amortyzator do odpowiedniego modelu a następnie miech i masz wszystko jak na dłoni. Pozdrawiam
Nemo 77
Kontakt:
Post autor: Nemo 77 »
Chyba prościej zerknąć na deskę za dźwignią zmiany biegów.Powinien być przełącznik od regulacji zawieszenia w wersji z pneumatyką.
DaSt
Kontakt:
Post autor: DaSt »
Nemo 77 pisze:Chyba prościej zerknąć na deskę za dźwignią zmiany biegów.Powinien być przełącznik od regulacji zawieszenia w wersji z pneumatyką.
Również tylko co jeśli przyciski zostały a w zawieszeniu zestaw z alledrogo czy inny chińczyk ?
Nemo 77
Kontakt:
Nie jest tak,że mógłby sprawdzić naciśnięciem przycisku czy coś się dzieje? Zestaw z alle itp.to w przypadku przerabiania na zwykłe? O tym piszesz?
DaSt
Kontakt:
Post autor: DaSt »
Tak chodziło mi o przerobione egzemplarze z pneumatyką na zwykłe zawieszenie.
jacenty
Kontakt:
Jaką nazwę ma ten przycisk/dźwignia?
Polscy handlarze są do wszystkiego zdolni. Mogą wymontować przycisk i powiedzieć, że nie ma pneumatyki.
jak napisał DaSt będę musiał spr. optycznie również.
Nemo 77
Kontakt:
https://www.ebay.com/p/1917906526
Prościej się nie da,wersja bez pneumatyki,poniżej powinieneś mieć zdjęcia i z pneumatyką
DaSt
Kontakt:
Post autor: DaSt »
jacenty pisze:Jaką nazwę ma ten przycisk/dźwignia?
:ok: :biggrin2:
Dokładnie o tym myślałem. Oczywiście Nemo 77 ma również swoją rację.
jacenty
Kontakt:
Rozumiem, że pneumatyka ma przycisk PWR/ECT/SNOW? :)
ODPOWIEDZ
Wróć do „LS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 4 gości
