Strona 1 z 1
LS400 - modele skrzyń biegów
: 3 gru 2018, o 15:20
autor: tditsr
Witam. Czy byłby ktoś w stanie podać modele skrzyń biegów automatycznych które występowały w LS400 UCF10/11 i czy są one zamienne? Wiem, że była na pewno 30-40LE, czytałem że były również 30-43LE ale czy na pewno? Z góry dziękuję
Re: LS400 - modele skrzyń biegów
: 16 kwie 2019, o 21:47
autor: konradppp90
Czesc
z tego co sprawdzalem to model 30-42 jest od ufc20 poniewaz jestem w trakcie wymiany i wiem ze taka nie pasowala. Na pewno 30-41 jest od modelu ufc10/11 ale nie mam pojecia czy sa takie same w tych modelach. Jest jeszcze kwestia tego czy auta na rynek europejski i na stany mialy pasujace do siebie modele. Sam tez chetnie bym sie dowiedzial ktora dokladnie skrzynia pasuje do ufc10. Czy maja znaczenia dodatkowe oznaczenia po prawej stronie tabliczki znamionowej. U mnie jest 3500 i wytloczony pod tym nr 50032
: 29 kwie 2019, o 21:50
autor: dorian
Generalnie wydaje mi się że regeneracja w większości przypadków to dobre rozwiązanie. Ostatnio też zdecydowałem się na taką opcję jaką był zakup regenerowanej z tego sklepu
https://skrzyniezajac.pl/ no i jestem bardzo zadowolony z rezultatu, zapłaciłem o wiele mniej , a pewnie i pojeżdżę bardzo długo.
: 29 kwie 2019, o 23:06
autor: arczar
Dorian, marketing szeptany działał 20 lat temu. Spadaj z forum.
Wysłane z mojego SM-A510F przy użyciu Tapatalka
: 30 kwie 2019, o 10:46
autor: passat1978
Ja mam 30-43 le z GSMKI
: 23 mar 2021, o 18:11
autor: Karoles
hej sorka ze tak sie tutaj wtrace, mam pytanie od czego jest ta linka ktora jest na skrzyni, za co odpowiada i jak powinna byc wyregulowana?
