LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
Post autor: owczar »
MJ23 pytał w Niemczech. Nie chcieli się tego podjąć.
A jak poziom oleju?
Joe89
Model Lexusa: LS430 03' Lift
Post autor: Joe89 »
Filtr OEM, olej OEM, zrobione wg serwisówki max poziom. Te mocne szarpniecia po hamowaniu znikneły, zostały takie małe przy zmianach biegów przy niskich prędkościach do 50-60kmh. Nie zmienia biegów idealnie gładko jak np. skrzynie w BMW e39 e46. Oczywiście nie zawsze ale bardzo często się zdarza.
https://repairpal.com/poor-shift-qualit ... speeds-550
https://www.clublexus.com/forums/ls-3rd ... ade-3.html
W Twoim idealnie gładko zmienia?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
W moim nie odczuwam takich problemów, ale rzeczywiście było coś z softem do polifta. Najlepiej sprawdzić w ASO. Poza ASO raczej nikt tego nie zrobi. Trzeba mieć subskrypcje i odpowiedni sprzęt. A ryzyko uceglenia sterownika jest zawsze.
Joe89
Post autor: Joe89 »
A pytanie z innej beczki: soft jest zapisany w sterowniku skrzyni a sterownik skrzyni to oddzielny moduł niż komputer sterujący silnikiem?
Może wystarczy podmienić sterownik skrzyni na jakąś wersje z auta z 2005r zeby zobaczyć czy działanie skrzyni przy niskich prędkosciach sie zmieni zamiast kombinowac z aktualizacją softu?
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Trzeba sprawdzić z którego roku jest poprawka.
A jak poziom oleju?
Joe89
Post autor: Joe89 »
Auto koncowka 2003 a poprawka grudzien 2004.
Stan oleju max.
ECM CALIBRATION: SHIFTING ENHANCEMENT
TECHNICAL SERVICE BULLETIN
Reference Number(s): TC006-04, Date of Issue: December 6, 2004
LEXUS: 2004 - 2005 LS 430
SECTION: TRANSMISSION & CLUTCH
INTRODUCTION
To enhance low speed ATM shifting, the Engine Control Module or ECM (SAE term: Powertrain Control Module/PCM) calibration has been updated.
APPLICABLE VEHICLES
• 2004 model year LS 430 vehicles.
• 2005 model year LS 430 vehicles produced BEFORE the Production Change Effective VIN shown below.
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Wygląda na rozwiązanie. Ja bym zadzwonił do ASO. Może tego nawet nie robili ale to żadna czarna magia.
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Witam czy W Ls430 lift jest bagnet skrzyni biegow tak jest w lrzedlifcie Ls430?Dziękuję
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Nie.
Michal84
To jak sie sprawdza stan?
Szukam i nigdzie nie ma info o wymianie w tej skrzyni A761E
oleju
Wróć do „LS”
