Strona 1 z 1
Ls430 nie jedzie do przodu Proszę o pomoc
: 14 lut 2017, o 22:53
autor: michls430
Jestem szczęśliwym posiadaczem Lexusa LS 430 z 2002 roku. Niestety pojawiła się awaria skrzyni, której nie jestem w stanie zdiagnozować.
Mianowicie skrzynia zupełnie nie reaguje na przełączenie na D. Do tyły Lexus jedzie normalnie, natomiast po przełączeniu na D auto zachowuje się jakby było na N.
Przy przełączaniu skrzyni na P, czy R odczuwalna jest praca skrzyni, przy przełączenie na D skrzynia nie reaguje i zachowuje się jakby była przełączona na N.
Bardzo proszę o pomoc, podłączenie komputera nic nie pomogło, zero jakichkolwiek błędów...
Re: Ls430 nie jedzie do przodu Proszę o pomoc
: 15 lut 2017, o 10:52
autor: owczar
A co z biegami 4, 3 itd?
Wyjmij bagnet, sprawdź poziom oleju i powachaj czy nie śmierdzi spalonym sprzęgłem.
: 15 lut 2017, o 14:08
autor: WSR
Najpewniej bez wyciągana skrzyni się nie obejdzie. Możliwe że pękła któraś taśma.
Poczułeś może wcześniej dupnięcie albo jakiś inny dziwny objaw?
Na programach wolnych też nie działa?
: 16 lut 2017, o 13:21
autor: KRYSPIN_lex
Przede wszystkim sprawdź poziom oleju i czy nie masz wycieku w okolicy chłodnicy, rdza na stalowej podkładce na łączeniu przy chłodnicy wyrywa kruciec.
Efekt był ten sam, do tyłu jechał do przodu nie.
Dzięki takiej usterce 3 lata temu kupiłem LS z padniętą skrzynią za grosze w DE
a skrzynia jeździ do dzisiaj.
: 16 lut 2017, o 13:45
autor: owczar
A jak naprawiles chłodnice?
: 16 lut 2017, o 15:08
autor: KRYSPIN_lex
owczar pisze:A jak naprawiles chłodnice?
Zamówiłem drugą.
Znalazłem gdzieś w Bydgoszczy... miała pasować idealnie a było jak zawsze
Króciec ten górny był gdzie indziej niż w oryginale ale wystarczyło przedłużyć wężyk.
: 16 lut 2017, o 15:12
autor: owczar
Musisz też przerobić korek. Tych w typie B nie ma nigdzie poza ASO.
Jeśli dałeś oryginalny korek to masz podwójną regulacje ciśnienia. Na korku chłodnicy i na korku zbiornika.
: 16 lut 2017, o 15:15
autor: KRYSPIN_lex
owczar pisze:Musisz też przerobić korek. Tych w typie B nie ma nigdzie poza ASO.
Chłodnica była bez korka, była identyczna tylko zamiast mieć po lewej stronie krucieć miała biliżej środka.
: 16 lut 2017, o 22:45
autor: michls430
Bardzo dziękuję za pomoc, skrzynie nie reaguje zarówno na niskich jak i podniesionych obrotach, biegi 3,4 także zero reakcji
Samochód normalnie jechał, zatrzymałem się na chwile po 10 min wróciłem odpaliłem silnik wszystko działało jak należy tylko zero reakcji na wbijane biegi do przodu, zero uderzeń, szarpnięć.
Jedynie zauważyłem że od trzech dni samochód na wolnych obrotach co jakiś czas nie równo chodził, takie delikatne szarpnięcia, teraz po awarii skrzyni silnik chodzi równo nie wiem jak to się łączy z tą awarią ?
Zgodnie z waszymi radami jutro sprawdzę zapach oleju i czy nie mam żadnego wycieku z chłodnicy, może macie jeszcze jakieś pomysły?
