Strona 5 z 17
Re: tarcze hamulcowe + klocki
: 8 gru 2016, o 14:33
autor: WSR
Miałem w Audi C4 bardzo dobrze hamowały, nie gięły się. Z tym że na wyginanie to ma bardzo duży wpływ montaż.
: 8 gru 2016, o 14:43
autor: klasyk
tjea pisze:Czy tarcze i klocki Brembo na przód do LS400 to dobry wybór?
Miałem taki zestaw i były tak samo beznadziejne jak inne. Niestety trzeba poszukać czegoś ze znacznie wyższej półki, żeby hamulce działały lepiej niż fabryka to wymyśliła.
: 8 gru 2016, o 20:10
autor: tjea
Mówiąc o wyższej półce co miałeś na myśli, jakie zestawy. Nie chce tuningować hamulców tylko dobrać dobry sprawdzony zestaw spraktykowany przez forumowiczów. Z góry dziękuje za opinie.
: 24 sty 2017, o 22:26
autor: michalWro
U mnie na tę chwilę bez problemów.
Zestaw tarcze Blue Print ADT343215 + klocki Ferodo FDB1688
WAŻNE: do sprawdzenia, czy piasty są proste.
: 25 maja 2017, o 22:33
autor: config
Potrzebuje wymienić komplet tarcz i klocków w swoim LS 430 2001 rok. Co polecacie? Blueprint tarcze + ferodo klocki? Czy jest jakiś lepszy sensowniejszy zestaw ?
: 25 maja 2017, o 22:35
autor: owczar
Na ten moment nic lepszego nie ma. Co nie znaczy że to zły zestaw. Klocki ferodo są lepsze niż OEM a i same tarcze niczego sobie.
: 25 maja 2017, o 22:49
autor: config
@Owczar, dokładnie mowa o tym zestawie czy inne oznaczenia ?
: 25 maja 2017, o 22:53
autor: owczar
Tak. Dokładnie o tym.
: 26 maja 2017, o 18:42
autor: michalWro
michalWro pisze:U mnie na tę chwilę bez problemów.
Trochę na nich przejeździłem, w dalszym ciągu brak problemów.
: 3 cze 2017, o 10:05
autor: config
O ile na przód blueprinty są dostępne to na tył nie mogę nigdzie zlokalizować? Można założyć na przód właśnie to, a na tył co innego?
