tarcze hamulcowe + klocki
- Model Lexusa: RX450h
Re: tarcze hamulcowe + klocki
Miałem w Audi C4 bardzo dobrze hamowały, nie gięły się. Z tym że na wyginanie to ma bardzo duży wpływ montaż.
Miałem taki zestaw i były tak samo beznadziejne jak inne. Niestety trzeba poszukać czegoś ze znacznie wyższej półki, żeby hamulce działały lepiej niż fabryka to wymyśliła.tjea pisze:Czy tarcze i klocki Brembo na przód do LS400 to dobry wybór?
- Model Lexusa: LS400
Mówiąc o wyższej półce co miałeś na myśli, jakie zestawy. Nie chce tuningować hamulców tylko dobrać dobry sprawdzony zestaw spraktykowany przez forumowiczów. Z góry dziękuje za opinie.
- michalWro
- Model Lexusa: LS430
U mnie na tę chwilę bez problemów.
Zestaw tarcze Blue Print ADT343215 + klocki Ferodo FDB1688
WAŻNE: do sprawdzenia, czy piasty są proste.
- Model Lexusa: LS 430
Potrzebuje wymienić komplet tarcz i klocków w swoim LS 430 2001 rok. Co polecacie? Blueprint tarcze + ferodo klocki? Czy jest jakiś lepszy sensowniejszy zestaw ?
- Model Lexusa: Lexus
Na ten moment nic lepszego nie ma. Co nie znaczy że to zły zestaw. Klocki ferodo są lepsze niż OEM a i same tarcze niczego sobie.
@Owczar, dokładnie mowa o tym zestawie czy inne oznaczenia ?
Tak. Dokładnie o tym.
- michalWro
Trochę na nich przejeździłem, w dalszym ciągu brak problemów.michalWro pisze:U mnie na tę chwilę bez problemów.
O ile na przód blueprinty są dostępne to na tył nie mogę nigdzie zlokalizować? Można założyć na przód właśnie to, a na tył co innego?
