LS400 - dziwne zachowania automatu
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
tofex
Model Lexusa: LS 400
Re: LS400 - dziwne zachowania automatu
Post autor: tofex »
Podłączę się pod temat,( LS400 95) ze swoim problemem.
Skrzynia przez większość czasu działa prawidłowo, każdy bieg zmienia delikatnie, załączenie D lub R jest płynne, auto delikatnie "przysiada".
Problem zaczyna się po mocniejszym wciśnięciu gazu, powiedzmy od połowy. Bieg zostanie zmieniony szybciej, co jest logiczne, ale jak dalej jadę delikatnie to zmiana biegu zostaje na szybkim poziomie. Daje to efekt lekkiego szarpnięcia, przy zmianie biegu, nawet jesli muskam tylko gaz, a tak zazwyczaj wystarczy żeby jeżdzić po mieście.
Jednorazowe wywołanie gazem szybszej zmiany biegu pozostaje w skrzyni na długi czas. Zapięcie na D lub R jest wtedy też mocno odczuwalne. Skrzynia uspokaja się z reguły po przejechaniu kilkunastu km lub bo nocy, ale nie jest to regułą. Bywa tak, że załączenie po nocy biegu następuje natychmiast z potężnym szarpnięciem, a skrzynia po zapięciu biegu lekko jęczy. Wygląda to tak, jakby panowało w niej za duże ciśnienie. Działa to tak od roku, zmiana oleju nic nie dała (filtr został stary)
Poproszę o jakieś sugestie.
Jarek6711
Post autor: Jarek6711 »
Cześć. Przy jakim przebiegu pojawił się ten problem?
Jarek6711
Już przeczytałem. 310 tysięcy :).
Wróć do „LS”
