LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: LS 430 lift skrzynia szarpie po hamowaniu.
Post autor: owczar »
Jest z boku sruba kontrolna. Na jdmfsm.info powinno byc w service manualu. Dostep tylko spod auta z tego co pamietam.
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
Post autor: ProMienisty »
LS430 2001-05 V8, 4.3L A650E
LS430 2004-06 V8, 4.3L A761E
A761E https://jdmfsm.info/Auto/Japan/Lexus/GS ... o008x.html
Michal84
Model Lexusa: LS 430 lift
Post autor: Michal84 »
Mozna w skrocie i po polsku
Dzieki
ProMienisty
Model Lexusa: HONDA
gogle tlumacz
6. NOTA SPRAWDZANIA POZIOMU ​​PŁYNU: Temperatura płynu musi wynosić od 46 C (115 F) do 56 C (130 F), aby dokładnie sprawdzić poziom płynu.
(a) Zdejmij korek przelewowy, gdy silnik pracuje na biegu jałowym.
(b) Sprawdź, czy płyn wypływa z rury przelewowej. Jeśli płyn nie wysypie się, przejdź do kroku 7 Jeśli płyn wysypie się, poczekaj, aż płynny przepływ zmniejszy się do strumienia i przejdź do kroku 8. 7. NAPEŁNIJ PRZEKAZNIK
(a) Zainstaluj korek przelewowy. (b) Zatrzymaj silnik. (c) Wyjmij zatyczkę. (d) Dodaj 0,4 litra (0,42 US qts, 0,35 Imp. qts) płynu. (e) Pozwól silnikowi pracować bezczynnie i poczekaj 10 sekund. (f) Przejdź do kroku 6. 8. KOMPLETNY (a) Zainstaluj korek przelewowy z nową uszczelką. (b) Zatrzymaj silnik. (c) Zainstalować korek wlewu z nową uszczelką. (d) Zamontuj pokrywę skrzyni biegów dwoma śrubami.
czyli z boku skrzyni masz pod czarnym plastykiem korek wlewowy (strona kierowcy)
grzejesz skrzynie do 46-56 stopni (sprawdzenie -komp zewnętrzny lub procedura biegami )
na odpalonym na P ,odkręcasz korek przelewowy w misce ,jak nie leci to gasisz dolewasz(machasz biegami),jak leci to niech wyleci i zakręcasz i jest ok(to ta mniej więcej z boku na środku misy-z tego co pamiętam )
skrzynia A761E
Michal84
Dzieki za pomoc tu jest troche trudniej
W.gs 300 mk2 jak robiłem to wiadomo duzo łatwiej bo jest bagnet
Ale.sprobuje moze sie uda : D
Wróć do „LS”
