[IS200] Lożysko
[IS200] Lożysko
Polskie drogi = rozwalone przednie łożysko.
Orientujecie się jaki jest koszt łożyska i wymiany? Jakiej firmy łożyska warto wsadzać? NSK, Contitech czy coś innego?
Będę wdzięczny za pomoc.
PZDR>
PZDR>
- stachulex
- Model Lexusa: gs 300 mk1
Re: [IS200] Lożysko
dobre lozyska to NSK,SKF,RUVILLE.koszt wymiany to okolo 100 pln
Re: [IS200] Lożysko
ja od siebie moge polecić coś takiego - łożysko koła firmy SKF. zamontowałem je w swoim Lexie i jestem bardzo zadowolony, wszelkie dolegliwości ustąpiły
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: [IS200] Lożysko
Nie wiem jak musiałbyś jeździć, żeby rozwalić to łożysko ...
Jeśli masz luz na nim i Ci zaczyna wyć, to wystarczy je dokręcić ... od wewnętrznej strony jest dekielek, który trzeba podważyć czymś, ale najpierw dobrze wszystko wyczyścić w okół niego. Ściągnąć zabezpieczenie i lekko dokręcić gdzieś o 1/4 obrotu śruby. Jeśli dokręcisz za mało - problem nie ustąpi, jeśli za dużo - rozwalisz łożysko do końca ... Pamiętaj zabezpieczyć i dokładnie włożyć dekielek ...
Ja u siebie kasowałem w ten sposób luz na lewym łożysku i od tamtej pory jest ok jakieś 15 tyś.
Link
Link
How far We can go ...
- Model Lexusa: GS430 mkIII
Re: [IS200] Lożysko
a czy luz na lozysku mozna podobnie zlikwidowac w gsie? u mnie nie ma objawow uszkodzenia lozyska , ale w pewnym przedziale predkosci mam drgania kierownicy , a i dowiedzialem sie ,ze w jednym z kol mam delikatny luz i niby wlasnie na lozysku...
- ccamillo
- Model Lexusa: brak
Re: [IS200] Lożysko
Może się mylę (albo za dużo wypiłem ), ale przy łożysku dwurzędowym nie kasuje się luzu. Jego budowa wyklucza taką możliwość.
Odnośnie drgań to możne być kilka przyczyn. Wyważarki nie są idealne odnosnie bicia promieniowego, ale jak zamieniałem kola przód/tyl, to jest prawdopodobne, ze to wina lozyska
- LinkPL
Re: [IS200] Lożysko
Nie wydaje mi się, aby tam było dwurzędowe łożysko, no bo jeśli tak, to dokręcenie śruby nic by nie dało ...
Re: [IS200] Lożysko
Jakie masz objawy?dgi pisze:Polskie drogi = rozwalone przednie łożysko.
PZDR>
Re: [IS200] Lożysko
Szumi / Wyje
Diagnozę, że to łożysko postawiło zaprzyjaźnione ASO.
- michalm320
- Model Lexusa: Celica VII
Re: [IS200] Lożysko
Do Hondy łożyska kupiłem NTN na tej stronie: http://www.rufus.pl/ Myślę że do IS też będą.
