trzęsie całym samochodem tylko na 6 biegu
Pytania oraz informacje ogólne związane z silnikami Lexusa
michalm320
Model Lexusa: Celica VII
Re: trzęsie całym samochodem tylko na 6 biegu
Post autor: michalm320 »
lukaszb24 pisze:Powiem szczerze ze u mnie slychac delikatne jakby "buczenie" tylko na 6 biegu cos tam ale nie zawsze dodam ze to sie dzieje tylko przy predkosci miedzy 100 a 120 przy innych predkosciach tego nie ma.
Kurde powiem Ci że u mnie też coś bardzo delikatnie słychać przy 100km/h. Jak wrzucę 6 przy 100km/h to mam wrażenie jakby to był zbyt wysoki bieg i silnik się wyraźnie męczy bo ma za niskie obroty. Ale wystarczy już 110-120km/h i jest wszystko ok. Dlatego też sporadycznie jeżdżę na 6 biegu, tzn. nie wrzucam jej poniżej 120km/h
Obrazek
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post autor: carinus »
michalm320 pisze: Jak wrzucę 6 przy 100km/h to mam wrażenie jakby to był zbyt wysoki bieg i silnik się wyraźnie męczy bo ma za niskie obroty. Ale wystarczy już 110-120km/h i jest wszystko ok. Dlatego też sporadycznie jeżdżę na 6 biegu, tzn. nie wrzucam jej poniżej 120km/h
To chyba mam jakieś dziwne przełożenie na dyfrze bo normalnie wrzucam 6-ke już przy 50-60km/h i mam wrażenie ze silnik chodzi na zbyt wysokich obrotach.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Post autor: Travis »
carinus pisze:
dokładnie, zazwyczaj jak wracam z pracy i jadę przez wioski to wrzucam 6 bieg i bez problemu jedzie się 50km/h bez zamuleń i szarpań od niskich obrotów (1500-2000).
carinus
Robiłem niedawno hamowanie lexa i z wykresu widzę że już od 2,5tys.obr.mam dosyć sporą wartośc momentu(max.3.800obr.) i można przyspieszac.Ja z kolei nie używam V-ki,to naprawdę sporadyczne przypadki,najczęsciej w ruchu miejskim,kiedy wrzucam ten bieg.
michalm320
6 przy tak niskich obrotach to nie dość że zabójstwo dla silnika to jeszcze duże spalanie. Szkoda tak katować silnik.
Obrazek
Mariano
Model Lexusa: Był IS200 jest GS430
Post autor: Mariano »
michalm320 pisze:6 przy tak niskich obrotach to nie dość że zabójstwo dla silnika to jeszcze duże spalanie. Szkoda tak katować silnik.
jestem tego samego zdania, i właśnie dla skrzyni jak duże ma przecież obciążenie przy takich obrotach na 6 biegu
moj wogole nie chce jechać i słychać , że męczy się jak wół roboczy i wbrew pozorom to nie jest oszczędność
carinus
Mam trochę inny styl jazdy i kiedy jest tylko możliwość nie krece silnika na wysokich obrotach.Nigdy nie cisnę przy niskich obrotach,jest to jazda "na oparach",a przyspieszanie jest delikatne.Gdy naprawde przyspieszam wrzucam IV bieg i wtedy wciskam gaz do oporu.Zdaję sobie sprawę ze skutków jazdy na zbyt niskich obrotach i nie myslcie że świadomie zarzynam silnik,wszystko w granicach zdrowego rozsadku.
michalm320
Nikt tu nie mówi o kręceniu silnika na wysokich obrotach. Nawet delikatne przyspieszanie na 6 biegu przy prędkości 50-60km/h jest zabójcze. Ty tego nie czujesz ale panewki, korby, skrzynia i dyfer czują i to bardzo. Nie powiesz mi że wtedy jeździsz oszczędnie bo to bzdura.
Obrazek
carinus
michalm320 pisze:Nikt tu nie mówi o kręceniu silnika na wysokich obrotach. Nawet delikatne przyspieszanie na 6 biegu przy prędkości 50-60km/h jest zabójcze. Ty tego nie czujesz ale panewki, korby, skrzynia i dyfer czują i to bardzo. Nie powiesz mi że wtedy jeździsz oszczędnie bo to bzdura.
Jak czytam o jeździe z prędkością 120km/h na V biegu,to chyba obroty biegu jałowego to nie są.Nie wiem jak inni jeżdzą lecz moje wszystkie silniki przez kilkaset tysięcy nie ucierpiały od takiej jazdy,a zużycie paliwa zawsze mam na przyzwoitym poziomie.
Wróć do „Inne”
