RX300 sonda lambda
- kimboax
- Model Lexusa: RX300
RX300 sonda lambda
Już wszystko gra Kupiłem sondę nową niestety za 780zł najważniejsze, że wszystko ok
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, o 22:27 przez kimboax, łącznie zmieniany 1 raz.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: RX300 sonda lambda
Najczęściej przy padniętej sondzie silnik chodzi na wzbogaconej mieszance aby zapobiec wypaleniu gniazd i dziury w tłokach.Sonde możesz zapodać dowolną Denso dedykowaną do toyoty,a wtyk i przewody mozna przelutować ze starej sondy.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2011, o 20:39 przez carinus, łącznie zmieniany 1 raz.
- janasek
- Model Lexusa: SC 400
Poszukaj w jakiejś hurtowni z katalogu NGK jakaś sondę uniwersalną. Powinni mieć w ofercie. Kolor kabli nic nie daje, mus być dopasowana konkretnie pod Twój model.
Luxusem jadę...
- kimboax
Ostatnio zmieniony 11 kwie 2011, o 22:26 przez kimboax, łącznie zmieniany 1 raz.
- carinus
Nie napisał bo sam nie wiedział co było przyczyną pisząc o tajemnicy serwisanta.Adres zakładu masz podany,możesz zadzwonic i powołując się na podobny przypadek zapytać jakie widełki cenowe mogą wystąpić.Nikt nie poda prawdopodobnych przyczyn nie widząc samochodu oraz nie powie co było wadliwe bo konkurencja nie śpi i może przechwycić potencjalnych klientów.
