Spalanie w RX 450h IV generacji
kliMati
Model Lexusa: LS400
Re: Spalanie w RX 450h IV generacji
Post by kliMati »
klaus wrote:Bateryjka 12v (tak ją można nazwać) służy tylko i wyłącznie do podtrzymania napięcia przy wyłączonym układzie hybrydowym, nie służy do rozruchu silnika spalinowego.
Racja, ale to nie "bateryjka" tylko kawał akumulatora :D
klaus wrote:Jak podepniesz zamiast niej szeregowo 10 paluszków AA to też pewnie wystartuje.
oj to chyba nie przejdzie, elektronika trochę pożera, a jak bateria 12V padnie to trzeba jej dać kopa z innego auta, bo nie wstanie nawet pod niezłym prostownikiem. Ewentualnie prostownik z funkcją wzbudzania, bo inaczej nie naładujesz. Sprawdziłem osobiście i dopiero pożyczenie prądu z drugiego auta pozwoliło obudzić akumulator, "odpalić" moją hybrydę, a potem podładować prostownikiem
klaus wrote:U mnie np też często się włącza przy cofaniu.
a to kolega ostro na wstecznym pomyka :jazda: , bo u mnie zawsze w trybie stealth jeśli tylko silnik ciepły. Jedyny przypadek kiedy włącza mi się spalinowy przy naładowanej baterii i ciepłym silniku to jakieś 100m na wstecznym z prędkością ponad 20-30km/h.
klaus
Model Lexusa: RX400h
Post by klaus »
kliMati wrote: oj to chyba nie przejdzie, elektronika trochę pożera, a jak bateria 12V padnie to trzeba jej dać kopa z innego auta, bo nie wstanie nawet pod niezłym prostownikiem. Ewentualnie prostownik z funkcją wzbudzania, bo inaczej nie naładujesz. Sprawdziłem osobiście i dopiero pożyczenie prądu z drugiego auta pozwoliło obudzić akumulator, "odpalić" moją hybrydę, a potem podładować prostownikiem
Przejdzie bez problemu, słowo klucz to ZAMIAST, uruchamiałem już swojego z jakiegoś mini akumulatorka typu 2-5Ah
kliMati wrote: a to kolega ostro na wstecznym pomyka :jazda: , bo u mnie zawsze w trybie stealth jeśli tylko silnik ciepły. Jedyny przypadek kiedy włącza mi się spalinowy przy naładowanej baterii i ciepłym silniku to jakieś 100m na wstecznym z prędkością ponad 20-30km/h.
Nie zawsze tak jest i nie analizowałem mocniej od czego to zależy, ale nawet przy rozgrzanym silniku i pełnej baterii trakcyjnej potrafi się włączyć spalinowy przy cofaniu. Nie wiadomo co tam sobie Japończyk zaimplementował w kodzie do sterownika hybrydy.
JacekKo
Model Lexusa: -
Post by JacekKo »
Dodam, że jazda podczas parkowania do przodu i do tyłu odbywała się z prędkością ciut wyższą niż pełzanie. W sumie nic dziwnego, mało osób parkując manewruje z gazem wciśniętym do podłogi ;)
martinibianco
Model Lexusa: RX450h
Post by martinibianco »
Od grudnia 2020 przejechałem ponad 15 tyś. km.
Spostrzeżenia: średnie spalanie podawane przez komputer jest o 0,1-0,2l/100km wyższe niż wychodzi mi za każdym razem przy tankowaniu do pełna i policzeniu kilometrów.
Duże znaczenie ma dogrzanie silnika. Ciekaw jestem spalania przy wyższych temperaturach.
Nie używam trybu eco, bo nie lubię marznąć zimą w aucie, poza tym auto jest przymulone. Jeżdżę prawie cały czas na normal lub sport+ w zależności od sytuacji (zakręty, prędkość, potrzeba).
Na niemieckiej autostradzie zimą przy 150-170 km/h - 12 litrów.
Na szwajcarskim paliwie w Alpach (0% biopaliw) - 6,5-8,0 l/100km , max 120 km/h
Codziennie dojeżdżam do pracy 25km po ekspresówce, jestem w stanie jadąc 100-120 osiągnąć 8,5 l/100km, normalnie z wyprzedzaniem itp. wypada zimą 9,5-10l/100km. Jak zaśpię - 11. :)
Na zwykłej trasie z wyprzedzaniem, jazdą w miarę przepisową schodzę często poniżej 9.
Jeżdżąc po wiosce dużo na elektryku, sklep, ograniczenia, zakręty - 8,0l/100km
Przedtem jeździłem RAV4 hybrydową 4 lata, hybrydy trochę trzeba się nauczyć.
JacekKo
Model Lexusa: -
Post by JacekKo »
martinibianco wrote:Od grudnia 2020 przejechałem ponad 15 tyś. km.
Dzięki za opis spalania :)
martinibianco wrote: Przedtem jeździłem RAV4 hybrydową 4 lata, hybrydy trochę trzeba się nauczyć.
Tyle to wiem-może dlatego mi odeszła ta Astra? Może za mało wcisnąłem prawą stopą? Chociaż wskaźnik mocy był blisko końca skali.
martinibianco
JacekKo wrote:Tyle to wiem-może dlatego mi odeszła ta Astra? Może za mało wcisnąłem prawą stopą? Chociaż wskaźnik mocy był blisko końca skali.
Auto wcale nie osiąga maksymalnego przyśpieszenia w podłodze. Ja wciskam do pełnych obrotów, nieco odpuszczam i wtedy mi odchodzi, czuć to. Biorę to na słuch - unikam tzw. "wycia". To wynika z działania przekładni planetarnej, która zawsze wybiera najbardziej efektywny tryb pracy całego układu (z tego, co się dowiedziałem). W trybie sport+ dołącza prawie zawsze tylną oś.
ryszolo
Model Lexusa: SC400, RX450h+
Post by ryszolo »
RH450h z lipca 2020
Średnie zużycie paliwa pokazywane przez samochód od nowości 9,2 l/100km
Jazda po drodze ekspresowej i autostradzie ze stałą prędkością na tempomacie 135 km/h 10,8 l/100km
Jazda w mieście (Wrocław) 9,3 l/100 km, w zimie 10 l/100 km
sl0wik
Model Lexusa: RX 450h
Post by sl0wik »
witam, mam taką zagwostkę.. po wymianie świec w RX 450h wzrosło spalanie o prawie 30%. komputer nie wykazuje żadnych błędów.. ma ktoś jakiś pomysł co to może być? po naduszeniu pedału gazu pasek spalania szaleje tzn idzie do końca kreski i jakąś chwilę sie utrzymuje pomimo delikatnego wciśniecia pedału. zasięg na baku spadł o około 150 km.. jakieś pomysły?
Return to “RX”
