Panowie!!! Ratunku. Sprawa dotyczy mojego lexusa RX 350 II. Po kilkunastu tysiącach kilometrów bezproblemowej jazdy zapaliły mi się równocześnie trzy kontrolki: check, VSC i trakcja. Komunikaty z komputera były takie:
Błędy sterownika silnika:
P0113: Obwód czujnika 1 temperatury powietrza zasysanego - sygnał wysoki (0)
P0112: Obwód przepływomierza powietrza - sygnał niski wejściowy (0)
P2197: Czujnik tlenu sygnał podtrzymany ubogi, Bank 2 czujnik 1 (0)
Podmieniony został przepływomierz - kontrolki świecą dalej.
Wymieniona została sonda lambda - kontrolki świecą dalej.
Czy ktoś ma pomysł, jak można sobie z tym poradzić?
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
CHECK+VSC+TRAKCJA
- Model Lexusa: RX 350 2008 r.
Re: CHECK+VSC+TRAKCJA
Przede wszystkim jak nie skazujesz błędów tylko podmieniasz części to komputer usunie checka dopiero po kilku odpaleniach silnika jak błąd w tym czasie się nie pojawi.
Jak już wymieniłeś to spróbuj skasować błędy i sprawdź co z błędów wróci.
Błędy były skasowane. Jak pisałem - podmiana przepływomierza nic nie dała. Wychodziła sonda przed katalizatorem. Ta sonda została wymieniona i dzisiaj rano na komputerze (inny rodzaj komputera) i znowu jest błąd.Wyświetla się taki komunikat:
"Kody usterek: P2197 Sonda lambda 1 (przed katalizatorem) rząd 2 - mieszanka anormalnie uboga" Masakra. Może to z tego, że mam założoną instalację LPG ? Ale gazownik już też to oglądał i mówił, że to nie od gazu - po montażu LPG zrobione 13 tys. km bez problemów, a teraz jest świeżo po przeglądzie i wymianie filtrów. I co teraz???? (((
samo LPG nie powoduje błędu sondy
jeżeli sondę masz wymienioną i przepływomierz i cały czas wywala błędy to przede wszystkim sprawdź wężyki z podciśnieniem...
OK, sprawdzę. Dzięki
- Model Lexusa: RX350
CHECK+VSC+TRAKCJA
I jak znalazles przyczynę? Ja mam problem z uboga mieszanka na banku 1 od dluzszego czasu. Nikt nie może znaleźć przyczyny...
Wysłane z mojego LG-H930 przy użyciu Tapatalka
U mnie problem rozwiązany - przyczyna była banalna - mechanik wymienił nie tą sondę którą trzeba było wymienić tylko tę dobrą i dlatego dalej wywalało błąd. Po zamianie sond, czyli usunięciu tej faktycznie uszkodzonej, kontrolki nie świecą i wszystko chodzi idealnie. Dziękuję i pozdrawiam
