Silnik elektryczny - dźwięk ładowania
- Model Lexusa: jeszcze bez
Cześć,
Przymierzam sie do zakupu hybrydy, ale nie mam doświadczenia - jeździłem jedna sztuka i przy delikatnym hamowaniu było słychać dość wyraźnie (powiedziałbym ze nawet głośno) odgłosy silnika z tylu.
Czy to normalne? Może ktoś nagrał ten dźwięk ?
Re: Silnik elektryczny - dźwięk ładowania
Nie ma aktywnych użytkowników RX 400h?
- szwed
- Model Lexusa: RX 450h F
Jeździłem ponad dwa lata RX400 teraz 450 i nie było tak głośno słychać silnika elektrycznego troche tak ale nie żeby to przeszkadzało albo było wyraźnie słyszalne.
- Model Lexusa: RX 400h
A nie jest to czasem problem z łożyskiem w jednym z kół?
- Model Lexusa: RX400h
Na "B" im szybciej jedziesz a potem hamujesz tym głośniej będzie słychać. Ja też na początku myślałem że mi silnik elektryczny wyje albo skrzynia a okazało się że to łożyska w kołach
- Model Lexusa: rx350
Ja mam podobny problem i mówili mi elektrycy że to mogą być kondensatory w układzie elektrycznym z tyłu. W trakcie rozpoczęcia ładowania słychać buczenie, ustaje przy dodaniu gazu lub zdjęciu nogi z pedału gazu. Nic z tym nie robię na razie bo robi tak sporadycznie.
- Model Lexusa: RX400, e93, cbr1000rr
Cześć,
odświeżę temat bo mam podobny problem.
Od kiedy zrobiło się cieplej przy delikatnym hamowaniu i odzyskiwaniu energii słychać dość głośne popiskiwanie. Szczególnie gdy jadę na silnikach elektrycznych jest ciszej i przez to jeszcze bardziej staje się to uciążliwe.
Czy komuś może udało się już ten problem zdiagnozować?
- Model Lexusa: Rx 450h 4ta generacja
Czesc, ja tez mam podobne spostrzezenia, ale wydaje mi sie, ze to taki urok auta. Zauwazylem, ze Lexus "piszczy" przy przyspieszaniu lub hamowaniu. Slychac tylko przy otwartej szybie. Dzwiek taki jak pasek klinowy )) tylko troche cichszy. Model rx450h 2022.
- Model Lexusa: RX
Podzielę się swoim doświadczeniem.
Po 1. sprawdził bym olej tylnego dyfra
Po 2. ja mam taki odgłos, ale tylko w momencie kiedy potrzebuje szybko przyspieszyć i dam mu w p***e i później szybko hamuje silnikiem ( nie myląc tego z B ). To nie jest dźwięk z tylnego dyfra, tylko odgłos napędzonego magnesu, który ładuje aku lub po prostu obroty silnika. Wtedy wskaźnik kW jest dość nisko na niebieskim polu, co oznacza wysokie ładowanie baterii. Rzeczywiście jest to dźwięk buczenia.
Po 3. oczywiście mogą być to łożyska
Po 4. przy hamowaniu, jeśli wskazówka kW idzie w dół na niebieskie pole, i dźwięk jest słyszalny to może być zużycie czegoś co odpowiada za ładowanie lub brak smarowania w elektrycznym silniku
