RX 300 błąd silnika+VSC = emulator
- Model Lexusa: RX 300
Jestem po wymianie instalacji gazowej - było Landi Renzo jest LPGTECH 516, wtryski Dragon. Okazało się, że z poprzednią instalacją lpg współpracował emulator. Przy wymianie instalacji gazownik nie podłączył emulatora, aby ten nie zakłamywał odczytów i by móc prawidłowo wyregulować instalację. Pojawieniu się kontrolek CHECK i VSC nie towarzyszyły żadne niepokojące objawy pracy silnika, niedogodnością był brak kontroli trakcji. Nie podłączałem auta do komputera, więc nie wiem co powodowało te błędy, domyślam się jedynie, że mogły to być sondy lambda przy katalizatorze. Ponowne podłączenie emulatora rozwiązało problem - kontrolki błędów nie pojawiają się, a auto pracuje bez zarzutu.
- Model Lexusa: Lexus
Re: RX 300 błąd silnika+VSC = emulator
Emulator czego?
- Model Lexusa: RX300
Pewnie chodzi o emulator sondy lambda. Tylko jaki elekteoniczny czy "mechaniczny". Jeśli błąd od sondy wynika z wypalonego kata to owszem jest to rozwiązanie, ale raczej szukałbym przyczyny w regulacji lpg lub wadliwej sondzie.
Regulacja instalacji lpg nie rozwiąże problemu, ponieważ błąd CHECK występował również podczas zasilania benzyną. Najprawdopodobniej chodzi o elektroniczny emulator sondy lambda, ale nie mam na razie jak tego sprawdzić, gdyż urządzenie schowane jest pod plastikami, a podczas mrozów nie bardzo chce mi się je rozbierać. Grunt, że emulator spełnia swoją rolę. Ciekawostką jest to, iż założono go we Włoszech, gdyż stamtąd auto przybyło.
