RX330- drganie na obrotach
- Model Lexusa: RX330
Witam. Mam problem nie wiem z czym. Na obrotach 2-2,5 zaczyna drgać karoseria. Przy 4 tysiącach dochodzi tępy dźwięk typu bububububu. Problem występuje zarówno na biegu jałowym jak i podczas jazdy. Auto stoi tydzień u mechanika i kończą się pomysły. Poduszki silnika w porządku. Magik od sprzęgieł hydrokinetycznych stwierdził, że to nie to. Macie jakieś pomysły co jeszcze sprawdzić ?
- Model Lexusa: rx330
Re: RX330- drganie na obrotach
Hamulce sprawdz czy sie nie blokuja
Dopiero doczytalen ze na jalowym
Ale jak na jałowym to co do tego mają hamulce? Drgania są i na luzie i podczas jazdy. Objawy pojawiły się rok temu
- gmiter
- Model Lexusa: IS350
Sprawdzaliście czy nie wypadają zapłony?
Podejrzenie padło ponownie na poduszki. Poprosiłem aby sprawdzili jeszcze ta tym razem jeden gazuje drugi odgina. Dam znać.
- gmiter
Polecam zaciągnąć hamulec ręczny mocno i próbować ruszać. Wtedy widać co dzieje się z poduszkami skrzyni i silnika. Ale lepiej być wtedy poza przestrzenia kolizyjną.
Poduszki odpadły. Teraz podobno jakiś konwerter.
- gmiter
Widzę coraz więcej mamy w kraju znawców skrzyń, konwerterów/sprzęgieł hydrokinetycznych.
W jaki sposób zdiagnozowali konwerter?
Niestety obawiam się, że metodą prób i błędów... ja byłem pewien ze to poduszki. Czekam na finalne potwierdzenie bo też jestem ciekaw. Drgania występują i na luzie i na biegu więc tak naprawdę zakres poszukiwań się zawęża.
Czy ktoś z Was się orientuje czy poduszki silnika w RXie są gumowe czy olejowe?
