[RX400h] Załączanie silnika spalinowego przy ruszaniu
- Model Lexusa: RX 400h
Nie wiem czy to normalne czy nie ale trudno mi ruszyć wyłącznie na silniku elektrycznym - też tak macie?
Wystarczy, że lekko wcisnę pedał przyspieszenia ruszając ze skrzyżowania i załącza się spalinowy.
Niestety nie mam nikogo w pobliżu z podobnym modelem żeby porównać.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Re: [RX400h] Załączanie silnika spalinowego przy ruszaniu
Wyłącz nawiew i sprawdź.
Zorientowałem się, że włączona klima wymusza często włączenie silnika.
Sprawdzałem na wyłączonej.
- michalllw
- Model Lexusa: IS-F
To chyba zależy od temperatury wody, jeśli woda jest ciepła to ruszam na prądzie
- carinus
Wiadomo że silnik musi być nagrzany,ale nawiew też trzeba wyłączyć,nie tylko klimę.Układ będzie chciał pobierać ciepło z silnika i ten będzie pobudzany do życia.
Wyłączam klimę przyciskiem OFF, na czas testowania. Generalnie wygląda to tak że zwalniając podczas dojeżdżania do skrzyżowania silnik spalinowy mi się wyłącza, stoję w ciszy ale jak chcę ruszyć i wcisnę pedał choćby o 1cm to samochód rusza na elektryku i po 1s startuje również spalinowy.
Spalinowy nie startuje tylko jak ruszam baaardzo wolno (znacznie wolniej niż samochody przede mną).
- Model Lexusa: RX450h
To chyba norma, u mnie jest tak samo.
- bulikcbr
Potwierdzam u mnie tak samo jest .wydaje mi się że to wina temperatury bo jak było 15 + to działało normalnie .Wyczytałem też że przy niższych temperaturach układ hybrydy musi się rozgrzać i może to trwać nawet 10km jazdy
Dopiero zakupiłem i nie miałem jeszcze okazji jeździć w wyższych temperaturach.
W takim razie czekam na wiosnę
- carinus
To fakt,będzie cieplej to silnik zacznie oszczędzać paliwo.Tak z innej beczki-kusi mnie na zrobienie małego testu.Jak daleko zajadę tylko na tylnym napędzie wrzucając wsteczny i zmieniając biegunowośc podłączenia silnika.
