opisywales problem na forum USA...w koncu jak sobie poradziles z tym bledem P0325 bo nie moge doczytac?? "Obejscie" i tak zostawiles??maniek_ls400 pisze:Sugerowałem diagnozę - wybrałeś drogę mechaników - czyli wymianę na czuja i będziesz robił drugi raz Jeśli nie masz na to ochoty to opisałem workaround w poprzednich postach..
[LS430] Bład P0325 czujnik spalania stukowego 1
- Sebek
- Model Lexusa: 3GS
Re: [LS430] Bład P0325 czujnik spalania stukowego 1
- Model Lexusa: Lexus
Z tego co pisał Mariusz, to problem rozwiązał wymieniając czujnik.
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Obejście było do czasu zakupu czujnika i kolejnego kompletu uszczelek - czyli jakieś 2 tygodnie.Sebek pisze:"Obejscie" i tak zostawiles??maniek_ls400 pisze:Sugerowałem diagnozę - wybrałeś drogę mechaników - czyli wymianę na czuja i będziesz robił drugi raz Jeśli nie masz na to ochoty to opisałem workaround w poprzednich postach..
Pisałem, że mam taki czujnik do sprzedaży, ale ktoś zmoderował posta Pisz na PW.
Mariusz
Mariusz M.
- Model Lexusa: ls 400
Witam, jako że to mój pierwszy post po przywitaniu to Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Do rzeczy , temat podobny więc nie zakładam nowego postu . Przy naprawie rozrusznika zauważyłem że jeden z czujników stukowych jest uszkodzony choć silnik pracował dobrze, chciałbym go wymienić. Ponieważ doczytałem że czujniki stukowe z ls-ów 400 czasami się psuły i że w ls-ach 430 po licie zostały zmienione i problem się uspokoił , czy czujnik ls 430 po lifcie jest zamienny z ls 400 . Za informację będę bardzo wdzięczny.
Dzięki i teraz następne pytania ,kupiłem używkę 2szt. i na żadnym numerki się nie zgadzają z tym co miałem na swoim ewentualnie ryzykować zamiennik czy niestety drogi oryginał.
Zamienniki i używki w tym przypadku nie mają sensu
Używany może działać miesiąc, może dwa, a może jeden dzień. Za dużo pracy przy wymianie.
Dzięki serdeczne za wiadomości , jak odpale na warsztacie silnik to zrobię parę fotek . Poza tym jeszcze muszę z piąć skrzynię z reduktorem .
Zobacz ile wyjdzie czujnik na amayama.com.
