LS 460 2008r Nie kreci...
ODPOWIEDZ
krzysiek571
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Post autor: krzysiek571 »
Witam.
Mam problem z ls460. Przy próbie odpalenia nie startuje rozrusznik. Nie jest to raczej problem masy ani słabej baterii. Wszystkie kontrolki świecą i nie przygasają (przygasają jedynie wskazówki zegarów tak jakby na czas kręcenia rozrusznika). PrzekaZnik rozrusznika ok. Może przerabiał ktoś podobny temat?
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Kontakt:
Re: LS 460 2008r Nie kreci...
Post autor: Krawcol82 »
Czy na pewno wykluczyłeś akumulator???
krzysiek571
Model Lexusa: is250
Kontakt:
https://youtu.be/vZIMiu6zM9w
Czy myślisz ze może to być wina akumulatora ?
Próbowałem ruszyć go na kable ale to samo.
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Kontakt:
Jedną z przyczyn może być aku. Miałem podobnie rok temu, też jesienią-aku powiedział Good Bye. W drugim aucie miałem natomiast sytuację, gdzie z dnia na dzień aku odmówił posłuszeństwa, nawet nie chciał się naładować. Musiałem wymienić aku na nowy.
Sprawdź napięcie na klemach.
Podłącz go pod prostownik do rana, zobacz przy podłączeniu ile amperów leci, skontroluj po godzinie lub dwóch. I rano go spróbuj uruchomić. Jeśli nadal nie pójdzie, to podłącz komputerek i odczytaj błędy. Jeśli nie wywali błędów, go aku raczej do symiany.
krzysiek571
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Pierwsza diagnoza mechanika uszkodzony czujnik położenia wału. Wymieniłem dalej to samo.
Druga diagnoza rozrusznik. Wymieniłem. Auto dalej nie odpala. Co prawda stary był zacięty bo wyrzucał bendiks ale nie kręcił. Z nowym rozrusznikiem noe dzieje się nic( był sprawdzony przed włożeniem). Na starym słuchać było strzał bendiksu. Ręce opadają....możliwe ze jakiś immobilaizer go blokuje ?
Ps aku ok
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Kontakt:
A czy był robiony skan, odczyt błędów?
_chris_
Model Lexusa: GS 450h
Kontakt:
Post autor: _chris_ »
W ogóle była próba wymiany tymczasowo na inny akumulator?
dziubel
Model Lexusa: gs430 Mk2
Kontakt:
Post autor: dziubel »
Kolego a wal korbowy daje się "swobodnie" obrócić za koło pasowe?
Wysłane z mojego SLA-L22 przy użyciu Tapatalka
Krawcol82
Model Lexusa: LS460
Kontakt:
Jeśli rozrusznik nie jest oryginalny też może zablokować wał.
Czy podczas próby rozruchu rizrusznik się nie nagrzewa?
krzysiek571
Model Lexusa: is250
Kontakt:
Odczyt błędów robiony kolejny raz dzisiaj. P0335 czujnik położenia wału. Zmieniłem na nowy oryginał dalej błąd, zamieniłem na jakiś niemiecki zamiennik blad zniknął ale rozrusznik i tak nie rusza.
Wał spróbuje ruszyć jutro
A baterie nie zamieniałem na inna ale naladowalem i także próbowałem ruszyć go na kable od innego auta.
ODPOWIEDZ
Wróć do „LS”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 12 gości
